Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
INFO SUR b2
INFO SUR b2 Empty INFO SUR b2
Message par bruno du nord Ven 27 Aoû 2021 - 16:34
je cherche à savoir si les 650 B2 ont eu un alternateur avec bobine d'excitation comme sur les B1 reconnaissable au trois vis sur le carter ! sur les 900 z j'ai pas de souci mais sur les 650 j'ai quelques lacunes
INFO SUR b2 20190913
bruno du nord
Nombre de messages : 257
INFO SUR b2 Empty Re: INFO SUR b2
Message par Anakin Ven 27 Aoû 2021 - 17:59
Les b2 avaient (ont) un alternateur à volant magnétique et un régulateur différent donc.
Avec un allumage à rupteurs, batterie déchargée elle démarre à la poussette, et est capable de rouler.
Gros avantage.....
Le carter d'alternateur n'a pas ces trois vis.
Anakin
Nombre de messages : 95
Message par çafumme Ven 27 Aoû 2021 - 19:25
seul la b1 a alternateur avec les vis et régulateur mécanique
çafumme
çafumme
Nombre de messages : 251
Message par bruno du nord Ven 27 Aoû 2021 - 19:49
je vais vérifier  ses numéros cadre et moteur si ils correspondent à une B1 .
dans ce cas je la reconfigurerai en B1, j'ai 3 B2 à remonter ça me fera une occupation pour le prochain confinement ..
bruno du nord
Message par pascal72 Sam 28 Aoû 2021 - 8:13
jolie Z650
effectivement les 3 vis c'est sur B1
par contre ta fourche c'est B2 car étrier de frein derrière le fourreau
pascal72
Nombre de messages : 54
Message par Did210 Sam 28 Aoû 2021 - 9:46
Alternateur B1 repères 22, 23 et 24 : alternateur tri avec enroulement d'excitation (22), c'est ses 3 vis de fixation (21) que tu vois sur le carter,) pour magnétiser la masse métallique (23) qui tourne dans les bobinages (24) pour produire le champ électrique.
Alternateur B2 et suivants repères 27 et 29 : alternateur mono avec volant magnétique (aimant permanent (29) qui tourne autour des bobinages (27) pour produire le champ électrique)
Plus simple pour un résultat même meilleur.
INFO SUR b2 2021-068
INFO SUR b2 2021-069
INFO SUR b2 2021-064
INFO SUR b2 2021-065
Regarde aussi au niveau des repose pieds conducteur, ils sont différents sur les B1/B2 des suivants, ça te donnera une indication pour le cadre dès fois que ça soit une B3 I love you
INFO SUR b2 2021-066
INFO SUR b2 2021-067
INFO SUR b2 251636WP20160326003INFO SUR b2 712100WP20150104001INFO SUR b2 601376WP20150228004INFO SUR b2 901788WP20160618001INFO SUR b2 54261820170908111827INFO SUR b2 46601220170430163545
Nombre de messages : 2724
Message par bruno du nord Sam 28 Aoû 2021 - 11:45
je connais les différences pour les fourches et étrier par contre pour les type d'alternateur je pensais que les B2 avaient eu aussi un alternateur avec bobine d'excitation .
Pour le remettre en B1 ça ca pas me prendre longtemps j'ai toutes les pièces
bruno du nord
Message par Did210 Sam 28 Aoû 2021 - 12:07
bruno du nord a écrit:j
Il est déjà en B1, si tu veux le mettre en B2 faut aussi changer le régulateur et la cellule redresseuse tri par un régulateur mono et adapter le circuit élec qui repasse de tri en mono, mais ça se fait bien
Message par bruno du nord Sam 28 Aoû 2021 - 12:15
j'ai des bases de B2 à restaurer je vais en faire une ,les pièces sont dans la boite du puzzle
bruno du nord
