Fourche
JMZ1000
bruno du nord
Rémi52
Re: Fourche
Bon les vis BTR à la base du fourreau tournent dans le vide mais ne sortent pas , c'est normal ? Pourtant les bouchons étaient en place avant la tentative de dévissage à la clé à la choc. Je sais pas quoi faire la, pourtant j'ai suivi les instructions que j'ai trouvé ici et là sur le forum
Rémi52- Nombre de messages : 79
Re: Fourche
Bon après avoir essayé de bloquer le tube à l'intérieur, il continue de tourner en même temps que la vis....je pense que je vais l'emmener chez Kawasaki en priant pour qu'ils possèdent l'outil ou la technique...et en plus il pleut !
Re: Fourche
j'utilise jamais ma clé à chocs pour ce travail ,le tourne vis à frapper est plus efficace il faut aussi comprimer le ressort pour cela tu passes une tige dans un des trous de fixation d'étrier ,tu comprimes et tu frappes à l'aide de ton tourne vis à deux c'est bien mais j'y arrive seul .
pour décoller la bague du support billes je fais ça avec un burin de maçon large affuté et un marteau ,le té étant coincé dans l'étau ça pose pas de souci , la bague elle te servira pour enfoncer le roulement conique sans l'endommager .
Rémi52 aime ce message
Re: Fourche
Merci ! Je vais essayer en comprimant le ressort et voir si je parviens à dévisser cette foutue vis BTR !
Re: Fourche
tu peux comprimer la fourche avec une sangle a cliquet moi en principe je met la fourche a envers j’appuie dessus avec mon corps ou mon poids comme tu veux et un coup de clé choc sa vient
çafumme- Nombre de messages : 256
Re: Fourche
J'ai essayé d'appuyer dessus de tout mon poids mais rien à faire, ça veut pas ! C'est énervant ce truc !
Re: Fourche
Faut faire comme dit Bruno, tu laisse les tubes ds les tés, tu passes un gros tournevis ou tige ds les trous de fixation des étriers, tu comprimes le tout avec une sangle, dedans tu peux encore utiliser un fer tor de 12 ou 14 je ne sais plus.. meulé très légèrement pour arrêter le fourreau que la vis que tu essaies de démonter serre..
