Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
double disque a l'avant
Hemi
fab28
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
double disque a l'avant Empty double disque a l'avant
Message par fab28 Sam 27 Mar 2021 - 12:29
Bonjour a tous,
j'envisage d'installer un système de double disque a l'avant de ma B2 mon disque gauche est pas mal usé épaisseur 6,78 mm et sur les sites de vente comme zfever ils sont encore plus usés 4,90 ou 4,70. Est ce qu'on peut les faire rectifier? et si oui quel est le prix a peu près ?
Si ça coute une fortune est ce que ce type de disque est compatible:double disque a l'avant Disque10
Vu chez zpower a la rubrique 650z.
Et j'ai une autre question, est ce que vous me confirmez que si j'ai cette patte de fixation:
double disque a l'avant Suppor10
je peux monter ce type d'etrier de frein a droite de ma fourche
double disque a l'avant Etrier10
fab28
Nombre de messages : 149
double disque a l'avant Empty Re: double disque a l'avant
Message par fab28 Sam 27 Mar 2021 - 12:45
J"ai oublié de préciser que un des deux étriers que j'ai en rabe sera entierement rénové (ils en ont bien besoin)
Merci d'avance pour vos réponses.
fab28
Message par Hemi Sam 27 Mar 2021 - 13:14
Effectivement, les supports d'étriers droits et gauches sont différents donc non réversibles.
En ce qui concerne les étriers, les modèles dont la vis de purge est centrale sont interchangeables mais j'ai des doutes en ce qui concerne ceux dont la vis est déportée. En effet, cette purge doit être dirigée vers le haut pour chasser l'air piègé.
Hemi
Hemi
Nombre de messages : 1082
https://www.atelier-hemi.fr
Message par fab28 Sam 27 Mar 2021 - 14:30
Je n'avais pas du tout pensé au purgeur, effectivement si je retourne mes etriers le purgeur se retrouve en bas. Et quand tu dis "des modeles avec la vis de purge centrale " c'est pour quel modele de z 650 ?
fab28
Message par Hemi Sam 27 Mar 2021 - 15:10
Ce sont ceux qui étaient montés sur les B1 (purge au centre) :
double disque a l'avant Aqn7rg10
Voilà un étrier droit qui doit correspondre à ton montage (purge est en haut) :
double disque a l'avant S-l40010
Hemi
Hemi
Message par Hemi Sam 27 Mar 2021 - 15:27
Si tu montes un disque à droite, il te faudra également :
  • Le flasque de protection du roulement : https://www.z-power.co.uk/dust-cover-front-wheel-right
  • Le té de jonction simple par un double : https://www.z-power.co.uk/z650/brake-junction-box-4-way
  • Ajouter un guide de durite de frein + oeillet caoutchouc : https://www.z-power.co.uk/z650/bracket-brake-hose-right-003 + https://www.z-power.co.uk/z650/brake-hose-rubber-grommet
  • Remplacer le maitre-cylindre par un de plus grande capacité (piston 5/8" donc plus gros) car il y a plus de volume à déplacer : https://www.z-power.co.uk/z650/master-cylinder-58-double-disk
  • Et bien entendu, la durite qui va du répartiteur à l'étrier (sans oublier les banjos et rondelles cuivre neuves).
Hemi
Hemi
Message par fab28 Sam 27 Mar 2021 - 15:35
Merci d'éclairer ma lanterne;
Ok je n'avais jamais remarqué que les B1 avaient la purge au milieu.
Et oui pour la deuxième photo c'est bien le même que celui qui est monté sur la mienne mais pour le coté droit.
Et sans indiscretion tu l'as trouvé ou cet étrier, j'imagine que ça doit pas courrir les rues.Il a l'air propre.
J'ai vu que tu avais monté un systeme double disque sur ta bécane, tu as pu trouvé des disques en bon état ?
je me suis rendu compte que j'avais dit une grosse connerie au début de mon post au sujet de la rectification des disques en fait la rectif c'est pour les dévoiler et moi je m'étais imaginé que c'était pour les remettre dans les tolérances au niveau de l'épaisseur, Embarassed
fab28
Message par fab28 Sam 27 Mar 2021 - 15:37
J'ai réinventé la lime a épaissir
fab28
Message par fab28 Sam 27 Mar 2021 - 15:42
Oui j'avais bien vu tout ça sur z power sauf l'oeillet caoutchouc, je pensais être le roi du pétrole avec ma pate de fixation a droite vu que j'avais 2 etriers gauche en rabe mais helas il va falloir que j'en trouve un droit.
fab28
Message par Hemi Sam 27 Mar 2021 - 15:56
fab28 a écrit:Merci d'éclairer ma lanterne;
Bah de rien ! Wink
Oui et surtout l'étrier à l'avant de la fourche (avec une canalisation en métal).
Une annonce eBay.co.uk en NOS (d'où le côté propre) mais surtout presque £250 !!! (https://www.ebay.co.uk/itm/Pinza-freno-Brake-Caliper-Assy-Kawasaki-KZ650-NOS-43041-1007-/183774495101).
Mis à part un vendeur qui m'a envoyé un disque voilé (Marc sur Le Bon Coin) et qui n'a même pas jugé bon de simplement me répondre quand je lui ai signalé, il y en a régulièrement à vendre. J'y reviens plus bas dans ce post.
Avec une lime à épaissir, c'est possible sans problème particuliers... Very Happy Very Happy Very Happy
Concernant les disques pleins, il y a deux épaisseurs : 7 mm et 4,5 mm (c'est inscrit sur le disque). Le plus épais est monté en simple disque et le plus fin en double.
Comme ils sont pleins, la chaleur est plus difficile à évacuer. Il est donc plus épais en simple pour que la montée en température soit plus lente. En double, l'effort étant partagé, il est possible d'en réduire l'épaisseur. Il faut d'ailleurs qu'un disque chauffe lors du freinage pour que son efficacité soit optimale (conversion de l'énergie cinétique en calorique).
Dans mon cas, comme j'avais déjà un disque de 7 mm, j'en ai ajouté un autre de 7 mm. Dans l'absolu, mis à part le poids total, ça ne change pas des masses (notez la finesse du jeu de mot...). C'était avant tout une question de coûts (parce que la modif. coûte cher mine de rien) et puis ça freine toujours mieux qu'un simple. En revanche, je pense qu'il serait dangereux de monter deux disques d'épaisseurs différentes.
Hemi
Hemi
Message par Hemi Sam 27 Mar 2021 - 16:05
fab28 a écrit:Oui j'avais bien vu tout ça sur z power sauf l'oeillet caoutchouc, je pensais être le roi du pétrole avec ma pate de fixation a droite vu que j'avais 2 etriers gauche en rabe mais helas il va falloir que j'en trouve un droit.
Si tu te lances à la recherche d'un étrier droit, le support sera fourni avec. Ca te permet d'économiser les £70 d'un support neuf.
Ah oui, même si je ne doute pas que tu y aies pensé, il faut ajouter le kit de réfection d'étrier à la liste (Tourmax BCF-402) : https://www.motoblouz.com/vente-kit-reparation-d-etrier-de-frein-tour-max-avant-moto-102787.html
Hemi
Hemi
Message par fab28 Sam 27 Mar 2021 - 16:11
Ok je comprends mieux pour les épaisseurs de disque
Pendant que tu me répondais j'ai tapé la ref du disque droit et je suis tombé sur l'annonce de ebay,
C'est vrai que si je rajoute l'étrier la ça fait très mal au niveau du prix
fab28
Message par Hemi Sam 27 Mar 2021 - 16:29
fab28 a écrit:Ok je comprends mieux pour les épaisseurs de disque
Il y a plusieurs annonces sur Le Bon Coin de gars qui vendent des pièces pour nos Z. Parfois plus cher que le kilo d'or mais bon...
Exemple :
- https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1872499733.htm?ac=1481102916
- https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1790557136.htm?ac=1481102916
- https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1943278791.htm?ac=1481102916
- https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1873327258.htm?ac=1481102916
- https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1563416165.htm?ac=1481102916
- ...enfin bref, c'est pas ce qui manque...
Hemi
Hemi
Message par fab28 Sam 27 Mar 2021 - 16:43
Quand tu dis qu'il serait dangereux d'avoir deux disques d'épaisseur différente c'est un de 5 et un de 7 mm cela ne se joue pas a quelques dixièmes de millimètre, par exemple le mien a gauche fait 6,78 mm d'épaisseur donc si je veux mettre un disque a droite in faut que je retrouve un disque d'occasion qui faisait 7 mm d'origine (celui d'un z monodique) ho la je sais pas si c'est compréhensible.
fab28
Message par fab28 Sam 27 Mar 2021 - 17:00
Super tes annonces Very Happy
fab28
