Question de Bonine..
HIPONEY
Olive 35
Re: Question de Bonine..
ça fait trente ans que je monte des allumages électroniques sur mes kawas du 650 b1 au 1000z1r j'utilise que des bobines kawas d'occasion soit des bobines pour allumage par vis ou allumage type tci
fab28 aime ce message
Ouaip, e, fait, je pense remettre les origines (des ZC002)
Par contre, mes câbles ne sont pas en bon état, et les bobine sont moulée. Quelqu'un sait comment changer les câbles??
Olive 35- Nombre de messages : 50
Il y a des presse étoupe ou pas ? Si oui, tu les dévisses et ensuite du dévisses les cables H.T. qui sont vissés sur des tiges en queue de cochon.
Si pas de presse étoupe eh bah c'est mort, les cables H.T. ne se changent pas.
J'en ai pas :-(
La solution est de couper les fils de bougies (pas trop court...) et de monter un prolongateur + des fils neufs.
Par exemple: https://www.solex-motobecane.com/3-pieces-pour-mobylette-motobecane-mbk/partie-moteur-ngk/adaptateur-prolongateur-de-fil-bougie-7mm--antiparasite--ngk-racing-21-4852.htm
Mouais pour du dépannage pourquoi pas, mais en permanent ça risque d'être un nid à galères (moins il y a de raccords mieux c'est).
Faut pas mamailler avec la HT, c'est source d'emmerdes.
Y a pas de secrets, pour rouler sereins avec nos vieilles, ça coûte un peu de sous et les bobines de qualité font partie de ces "un peu de sous"
Sur un autre forum, j'avais mis ce lien, c'est pas de la merde chinoise à 2 balles, c'est ce que j'ai mis sur mon Z1000, mes 2 SR et bientôt sur ma Martin, c'est un investissement, mais ça + un plateau DYNA, ben j'ai oublié depuis bien longtemps que j'avais un allumage sur mes machines et t'es reparti pour 40 ans.
https://www.ams-moto-pieces.com/bobine-d-allumage-adaptable-honda-et-kawasaki-c2x4034212
Pas mal comme site. Merci.
Yes, merci. Top
Quelqu'un connait la différence entre des ZC002 et des ZC006?
4
On trouve des zc006 déjà sur les modèles C qui ont un allumage à rupteurs la différence notable et qu'on peut changer les fils HT, elles vont aussi sur les allumages dits électroniques.
Elles délivrent la même résistance secondaire aux bougies mais pas au primaire les tiennes ça doit être du 5ohms les autres du 3..
cette différence augmente l'intensité sur les rupteurs mais j'en ai déjà vu sur des modèles C..
non, mais on en trouve partout (et à tous les prix)
avant la Covid, j'avais commandé aux States où c'est moins cher, mais maintenant c'est compliqué (j'attends câble d'accélérateur et d'embrayage pour ma 1100 SPECTRE de 82 (non importée en Europe, donc nulle part en stock) depuis 4 mois )
Tape "Allumage DYNATEK DS2-2" sur ton moteur de recherche favori et fait ton marché en Europe
Perso, pour l'instant, le mieux que j'ai trouvé en France sans vraiment approfondir, c'est ici :
https://www.agpl.net/-gamme-electrique-optimum/181230-kawasaki-kz-650-kz-750-4-cylindres-7682-allumage-electronique-dynatek-ds2-2-3666016048060.html
Bonne nouvelle, en mettant le nez dans l'allumage, je viens de constater que j'ai un plateau Dyna correctement installé par l'ancien proprio...
Donc, cela devrait être tout bon avec mes bobines de chez Service Moto Pièces.
Si ça relâche, je me trouverais 2 ZC006 d'occas avec cable neuf et antiparasite... Vous en pensez quoi?
Did210 a écrit:non, mais on en trouve partout (et à tous les prix)
tu as trouvé dans mon stock un cable d'origine !
je fais un montage avec des bobines kawas d'occas et du cable neuf de chez équipe moto et ça fonctionne très bien
