FILS DE LIAISON ENTRE BOBINES ET BOUGIES
Bonjour;
Aprés avoir contacté plusieurs concessionnaires motos !!!!!!!sans avoir trouver mon bonheur!!!! je suis à la recherche de 4 cables HT (neufs);cables qui vont des bobines aux bougies!!!!
une adresse ?????le nom d'un magasin à me communiquer??
JF78
JF78
JF78- Nombre de messages : 50
Re: FILS DE LIAISON ENTRE BOBINES ET BOUGIES
Va voir dans un centre auto.
Pas si simple, il n'y en a plus sauf à acheter un faisceaux complet avec des fils assez long pour les recouper à la bonne longueur;tu peut trouver sur le net vendu au mètre,les accessoiristes auto étaient ok pour m'en vendre si j'achetai la bobine complète de 50 m....
tu as trouvez cela chez les revendeur de pièces auto ,pas les centre auto les revendeur au pro ou chez les spécialistes des véhicules anciens
le bazar de la bécane a ça aussi
REPERAGE DES CABLES HT PAR RAPPORT AUX CYLINDRES????
Bonjour
j'ai trouvé une bobine et un cable HT .OUF!!!! que de temps perdu pour simplement des cables HT!!!!!
par contre j'ai du mal rebranché les cables car au demarrage elle tourne sur 2 pattes et le moteur claque et cale????
Je n'ai pas pris le temps de faire un reperage des cables par rapport aux cylindres;je suis nul!!!!ET oui c'est vrai!!
pouvez vous me donner l'ordre de branchement?????
BOBINE DE GAUCHE ALIMENTE QUELS CYLINDRES????
IDEM BOBINE DE DROITE?????
Merci pour votre aide;et pour vos reponses precedentes;
JF 78
JF 78
une bobine pour le cylindre 1 et 4 ,l'autre pour le 2 et le 3, je ne sais pas pour la bobine gauche et droite.
La réponse est....:
resuite branchement bobines.............
MERCI POUR VOS REPONSES RAPIDES....C'EST REBRANCHE .!!!..CELA VA T'IL PETER???????EH BIEN NON!!!!!!!!
UN PETIT PEU D'ATTENTE LES GARS CAR LA BATTERIE VIENT DE SE DECHARGER AU MOMENT DU DEMARRAGE!!!!!!!!
LES PROBLEMES SE SUIVENT...QUAND VAIS JE POUVOIR VRAIMENT ROULER ?????
cela commence a me faire .......!!!!!
JF78
JF78
» ordre bobines / bougies
» Fils HT
» Pas d'étincelle aux bougies
» ordre de fils d allumages
» Sections des fils du faisceau électrique
» Fils HT
