durite
durite
bonjour une question bete la durite qui et sur le couvercle du filte a huile ou va t elle je ne voie rien sur la rt
mickael- Nombre de messages : 24
Re: durite
le couvercle de filtre se trouve sous le moteur et il n'y a pas de durite à cet endroit...
Re: durite
V,
Nan Vroum, il parle du couvercle qui est sous les carbus.....la durite qui en part va à la boite de filtre à air, si tu n'as plus de filtre à air et mis des cornets à la place , tu la laisses tête en l'air car en fait ce sont les vapeurs d'huile qui sortent de là . Attention , à ne pas diriger vers le pneu !!!!
Philippe
Philippe
Re: durite
Je viens de voir ta mob....tu diriges ta durite vers la chaine en essayant de la faire tenir au dessus de celle-ci , cela servira de "graisseur de chaine".....
Re: durite
C'est donc la durite de reniflard,tu peut aussi la prolonger jusqu'à un récipient ouvert pour ne pas avoir de surpression
Re: durite
bonjour philz650 tu la vu ou ma mob moi je la voie pas
Re: durite
V Mickael,
Cest pas toi dans le post présentation ?
chop
moi c'est un chop noir
Re: durite
V,
Et moi, c'est Merci de votre aide les gars ....
Philippe
Philippe
desole
merci pour ton aide et quand je dit et moi je parle de moi alors merci encore
» une seule durite?
» branchement carburateur detaillé
» durite du renifleur d huile
» durite principale de frein avant
» Passe câble/support durite
