ZZZ rock and riide
Re: ZZZ rock and riide
Mon pote à juste fait un malaise, sorte de syncope le vendredi soir au resto...mais bon, parlons ici de moto.
Bon nous voila de retour sur nantes, avec le collègue et....la bécane.
La couleur va sans doute vite me lasser, enfin l'association carrosserie bleu nuit et selle gris rouge.
Futur modif surement.
Taf prévu demain sur le brêlon, déjà batterie en charge.
Récup' du pneu neuf.
démarrage, pour une bonne écoute au calme.
puis démontage rampe de carbu, décrassage, décoinçage pointeaux, analyse de l'état et remise en place.
En même temps vu que le moteur sera chaud, vidange et changement du filtre à huile.
remontage rampe de carbu, vidange circuit de freinage(faudra que je prenne des conseils et infos la dessus...la der date...si des langues se délient j'en serai heureux)
Analyse plaquette et disque, filtre à air, chaine, train avant et arrière et mise au point si besoin avec graissage de chaine.
commander des manchon de carbu/boite a air et filtre à air.
Vérif des cables de frein et d'embré...huilage.
Là je penses que je serait déjà en fin de soirée.
SI j'ai le temps, ptit bichonnage et lustrage du brêlon.
Ensuite mardi, emmener le pots chez un pot pour régler le souci de ptit trou sous le pot.
montage du pneu.
teste sur route.
Voila ce qui me vient en tête ce soir.
si vous voyez des choses que j'ai pus oublier...la page est libre.
bonne semaine a vous.
MrPooh- Nombre de messages : 45
Vidange de la fourche et graissage de l'axe du bras oscillant
exact.
Bon j'ai été un peu fénéant hier...les pneus ont été récupérés chez chrono, la bécane à bien été démarrée et à bien chauffé pour la vidange...mais sans faire la vidange.
pour la purge du circuit de freinage, si vous auriez des ptit conseil, j'ai pas de pompe pour tout bien purgé....(m'enfin c'est histoire de connaitre une autre soluc' pour bien évacuer toutes les merdes si il y a)
Vidange de rinçage faite finalement aujourd'hui, je dis de rinçage avec de l'huile neuve mais ancienne, pour bien nettoyer avant de refaire une vidange propre.
est ce que quelqu'un aurai en stock des manchons boite a air/carbu souple et pas dur comme de la pierre ????
[u]
[u]
Tu les trempes dans de l'eau chaude savonneuse
Il y a des sujets là dessus, apparament ça marche pas trop mal
Méfies toi du robinet de réservoir, à démonter précautionneusement si tu n'as pas le kit de joints de remplacement, il y a de la M... qui s'accumule.
Gaffe aux durites d'essence et de dépression, l'essence on voit quand ça coule, mais la dépression...des neufs seraient bienvenus, ça coute que dalle;
Regardes aussi le pignon de chaine secondaire, il y a souvent pas mal de cambouis accumulé...
Et pas d'erreur la bière c'est pas dans le réservoir
les manchons je les monte et démonte toujours au sèche cheveux et c'est imppec'
Oui, mais franchement s'ils ont 30 ans, il vaut mieux les remplacer
lemax a écrit:Tu les trempes dans de l'eau chaude savonneuse
salut.
et le vin rouge ? le bon cubi...hmmmm
mon résé aurai besoin d'un nettoyagE...mais je zieut pour acheter un carénage blanc nacré niquel à pas cher que j'ai vue.
APrès à voir si je revend ma selle où la réhabille.
Thinks pour les durites, j'y pensais pas.
j'avais ouvert mon carter de pignon de chaine 2ndaire, ça va...j'ai connu pire, mais ai quand même nettoyé le tout.
C'est ma couronne sur la roue qui mériterai d'être changé dans quelques mois.
Sur le robinet de résé y'a un filtre d'origine ?
Sa nouvelle pompe arrière est monté, bien galéré mon ptit mécano, vu que j'avais zappé la chambre à air, fallu qu'il préserve l'ancienne...qui d'ailleur était niquel.
Haa bonheur d'avoir un ptit mécano en face de chez moi, qui me monte tout ça gratos...me prete sa soufflete, ses outils, etc....
Bon le brêlon démarre sans souci...enfin en tenant compte des carbus encrassé.
j'attendais d'avoir de news manchon pour les nettoyés mais je crois que je vais testé une de vos méthode en attendant !
J'essayerai de posté une photo demain...quand la vodka aura quitté mon sang.
vroumz6 a écrit:les manchons je les monte et démonte toujours au sèche cheveux et c'est imppec'
Pas con, mais j'ai quitté ma baraque et mon garage pour un appart dans un immeuble de vieux(moyenne d'âge 70ans) avec seulement des places de parking en souterrain...donc mise à part que mon garage est maintenant dans mon salon....en bas...pas d'elec' pour branché le seche tif...et le brêlon rentre pas dans l'ascenseur.....
quoique...une ptite ralonge le long des 6 étages, par la cage d'escalier.....a méditer.
