vidange
vidange
Salut tout le monde, quelqun pourrait me dire svp, lequel est le bouchon de vidange sous le moteur, parce qu'il y en a deux...
tanagra- Nombre de messages : 4
Re: vidange
Tu as le bouchon de vidange + l'accès au filtre à huile (niveau béquille centale)
Re: vidange
ok, merci l'ami, par contre je n'ai pas pu démonter la vis du filtre, avant de finir de la flinguer(déjà très malade) aurait tu une idée d'ou je pourrait en trouver une? parce qu'elle me parait être décolletée, et donc assez spécifique... merci
Re: vidange
Je l'ai également démonté à la pince étau...Pas terrible mais parfois c'est la seule solution.
Tu peux trouver là:
http://www.bikebandit.com/houseofmotorcycles/1979-kawasaki-motorcycle-kz650-kz650b3-us/o/m3962
http://www.newsoldstocks.com/boutique/moteur-et-accessoires-1979-85/vis-de-filtre-a-huile.html
Ou encore mieux chez Kawa, le ref est: 561170-001
Tu peux trouver là:
Re: vidange
Salut, merci l'ami pour tous ça, je vois que tu connais bien... peux tu me confirmer que ces deux sites sont sérieux au niveau paiement en ligne et autres... et il est vrai que je n'ai pas eu l'idée d'aller chez Kawa, mais pourquoi pas.. éffectivement j'ai pu voir que cette vis est très spécifique!!
Merci encore,
cordialement
Bruno
Merci encore,
cordialement
Bruno
Re: vidange
Celui-ci est conseillé par un forum "ami" donc pas de problème http://www.900z1.com/frm/forumfa.htm
L'autre est aussi bien connu.
Ne pas hésiter à aller chez Kawa (surtout avec la référence) car il y a encore pas mal de pièces mécaniques.
Avec un peu de chance la pièce que tu recherches est encore utilisée sur la Zéphir
