A quoi ça sert?
2.nids
catalan
Mr Treize
samZ
Re: A quoi ça sert?
Chris13 a écrit:se mets dans les encoches pour décoller le bloc cylindre ainsi que les deux demi - carters inférieurs ?
c'est pas bete mais il disent d'utiliser un tourne vis plat dans la RMT.
J'ai utilisé un outil similaire qui servait à positioner les ressort de rappel de bequilles et autre mais il avais une courbure supplémentaire.
Je sèche
Re: A quoi ça sert?
un gratte dos, toujours pratique quand tu mécaniques sur ta moto, et que d'un coup une démangeaison insupportable t'assaille, et bien sûr personne pour te gratter le dos. Mais heuresement le Gratte-Dos KAWASAKI est là.
Merci Monsieur Kawasaki.
Re: A quoi ça sert?
Ca, ça va dégénérer en post Schmilblick !!
Merci Guy LUX, m'enfin Simone !!
Re: A quoi ça sert?
Sans le dire à personne , en regardant sur la RMT ,et puis on partage le schimilimili
Re: A quoi ça sert?
c'est pour remplacer une pastille de jeu aux soupapes sur Z900, Z1000, GPz1100 B1, B2, 1000J
ça sert à repousser le poussoir de soupape vers le bas en faisant levier sous la came. ensuite il faut positionner une cale qui se place entre le rebord supérieur du poussoir et l'arbre à came puis retirer l'outils pour pouvoir sortir la pastille qui est placée sur le dessus du poussoir.
[img][/img]
[img][/img]
Re: A quoi ça sert?
Donc pas pour les 650 ,je crois que la pastille est sous le poussoir , comme ça il faut sortir les arbres ,ce qui faisaient du boulot en plus pour les pro . alors que sur le 1000 GTR issu du 900 Ninja , c'est vis et écrous
Re: A quoi ça sert?
Merci fraka, pour ce renseignement, je me doutais bien que cela était pour les 900. Il faisait partis d'un lot de pièces pour cette machine.
Re: A quoi ça sert?
Super Fraka
Ben au moins on a appris quelque chose......bien foutu le système,
sur la 650 ; faut se taper le démontage des ATC....
Re: A quoi ça sert?
franck a écrit:c'est pas l'outil qui te sert a lever la came pour changer la pastille sur ta 900 ???
une photo vue du haut du levier ca serait bien ( c comme une fourchette ?)
prem's
» a quoi sa sert ?
» Jante arrière, à quoi sert cette pipette filettée?
» sortie septembre
» Pièce pour 650 de 1981 !
» sortie septembre
