Question de temps
Question de temps
Bonjour à tous,
Voila j'aimerais savoir quand est ce qu'il y aura vraiment un beau temps
Mais plus sérieusement j'envisage de regler mon jeu aux soupapes, seulement voila étant novice là aussi et même si j'en apprend un peu plus chaque jours grace à vous, je me demande combien de temps cela peut me prendre car je ne peux pas immobiliser la titine trop longtemps, côté équipement j'ai une boite outil à 15 roros d'une gms locale
lolodib- Nombre de messages : 143
Re: Question de temps
salut,
à tu une rmt? (revue moto technique) ...... parce que je trouve que c'est un minimum de nécessaire pour toucher à ta z ! ...
oui oui je l'ai mais la lire me donne pas vraiment d'indice quant au temps, je voudrais pas m'embarquer dans un truc que je ne pourrais pas remonter dans la journée.
juste pour VERIFIER le jeu aux soupapes, tu en as pour une heure
Aprés faut te procurer les pastilles de a bonne taille si besoin
Aprés ca va se corser pour toi car faut tomber l'arbre a cames ou les deux suivant ce que tu doit changer.
Le probléme étant que tu risque d'avoir besoin de recaler la distrib
L'idéal est de le faire avec quelqu'un qui l'a deja fait.Y'a rien d'extraordinaire mais la c'est pas des culbuteurs !!!!
Il faut deja prendre les jeus existant et apres ce servir du tableau que tu peux trouver dans la rmt.
Tu commandes les pastilles qu'il te faut. Je dirais une petite heure pour cette premiere partie.
Aprés ça se complique un peu.mais suit bien la rmt.Pour la distri il suffit juste de faire un repere sur la chaine et les pignons et de ne pas faire tourner le moteur.Un dernier conseil: travaille bien proprement, aucune pousiere et toujours bien huiler les pieces tout ce que tu demonte tu le pose sur une tablette recouverte d'un chiffon pour plus de stabilité ,prevois aussi de la place autour de toi que si tu donne un coup de pied dans tes pieces t'auras les boules!!!Question temps pour ça puisque c'est la premiere foi prévois ton WE.Je peux te laisser mon tel si t'as besoin d'aide immédiate ou que tu bloques .Y'a juste a me dire quand tu fais ça et je te dirais si je suis dispo .
2.nids
2.nids
De plus, tu dis avoir une petite trousse outils.
Il te faut une clé dynamo, ça serait mieux pour resserer au couple quand tu auras terminer.
slt
slt
Ok merci pour toutes ces infos les gars,
Je tablais a peu prés sur deux jours, donc il va falloir que je prévois ça
pour la clé dynamométrique je peux en avoir une normalement.
2.nids merci pour ta proposition
je vous tiens au jus
» Une F2 verte, dans l'air du temps.
» C'est pas un temps à mettre une Z dehors
» Quel temps fait il ?
» c'est pas du Z ni du 4 temps, mais c'est du Kawa, alors ....
