longueur de cable embrayage ?
Salut les Z'amis,
Je suis confronté à un petit problème bizarre. L'embrayage de mon Z est on va dire presque neuf ( 800 Km ), il marche impec mais le réglage des butées m'interpellent. En effet, au niveau de la cocotte d'embrayage la butée est dévissé de sorte qu'il ne reste que 5 mm de réserve, au niveau du milieu du cadre la butée intermédiaire est dévissée presqu'à fond. Normalement toutes les butées devraient être quasiment au mini, Je ne pige pas.. Ou alors y a t-il eu sur les Z différentes longueur de cable ? Je rappelle qu'il s'agit d'un Z b2.
Merci et à +.
Merci et à +.
Re: longueur de cable embrayage ?
Apparament chez Z1 entreprise il y a 2 modèles:
http://www.z1enterprises.com/SearchResult.aspx?All=True&KeyWords=clutch%20cable%20kz650
Ce qui parait logique, car un Z650 SR a un guidon différent, donc le cable est plus long.
Mais je n'en sais pas plus.
t'as pa reglé d'abord au niveau du carter ( vis a la cocotte serreé ) ?
il faut suivre la méthode de réglage de la rmt
bonne route
bonne route
Même en réglant au niveau du carter (contre écrou et axe) il serait
impossible de récupérer toute la garde à l'intermédiaire et au levier.
C'est pour cela que je pense qu'il s'agit d'un cable de z mais peut-être
sur une autre cylindrée.
Le mieux je pense c'est que j'en commande un neuf chez kawa et ainsi partir avec du neuf.
» cable d'embrayage
» passage cable embrayage
» casse du cable embrayage
» Cherche buté d'embrayage B1 et cable compte tours
» Longueur du faisceau
