 longueur de cable embrayage ?
YODA
Nombre de messages : 235
MessageSujet: longueur de cable embrayage ?   Lun 31 Mar - 11:57
Salut les Z'amis,
Je suis confronté à un petit problème bizarre. L'embrayage de mon Z est on va dire presque neuf ( 800 Km ), il marche impec mais le réglage des butées m'interpellent. En effet, au niveau de la cocotte d'embrayage la butée est dévissé de sorte qu'il ne reste que 5 mm de réserve, au niveau du milieu du cadre la butée intermédiaire est dévissée presqu'à fond. Normalement toutes les butées devraient être quasiment au mini, Je ne pige pas.. Ou alors y a t-il eu sur les Z différentes longueur de cable ? Je rappelle qu'il s'agit d'un Z b2.
Merci et à +.
Question Question Question Question
Nombre de messages : 427
MessageSujet: Re: longueur de cable embrayage ?   Lun 31 Mar - 15:59
Apparament chez Z1 entreprise il y a 2 modèles:
http://www.z1enterprises.com/SearchResult.aspx?All=True&KeyWords=clutch%20cable%20kz650
Ce qui parait logique, car un Z650 SR a un guidon différent, donc le cable est plus long.
Mais je n'en sais pas plus.
Nombre de messages : 947
MessageSujet: Re: longueur de cable embrayage ?   Lun 31 Mar - 19:37
t'as pa reglé d'abord au niveau du carter ( vis a la cocotte serreé ) ?
Nombre de messages : 1411
MessageSujet: Re: longueur de cable embrayage ?   Lun 31 Mar - 20:53
il faut suivre la méthode de réglage de la rmt
bonne route
YODA
MessageSujet: Re: longueur de cable embrayage ?   Lun 31 Mar - 22:49
Même en réglant au niveau du carter (contre écrou et axe) il serait
impossible de récupérer toute la garde à l'intermédiaire et au levier.
C'est pour cela que je pense qu'il s'agit d'un cable de z mais peut-être
sur une autre cylindrée.
Le mieux je pense c'est que j'en commande un neuf chez kawa et ainsi partir avec du neuf.
» Souci cable embrayage...
» Cable embrayage
» cable embrayage
» cable embrayage
» Bonjours probleme ajuster cable embrayage
