grand projet !
grand projet !
salut à tous ,
j'ai un grand projet et j'y arriverai .....
le pari est fou me direz vous
ça y est......je vais faire mon faisceau moi même
je vais en chier graaaaave mais pas grave
c'est mon déffit ...
mare des files suspects et des quoces qui traines sans compter les ptits bouts de toile isolante
allez , je vous tiendrais au courant
Re: grand projet !
Hé ben je te dis bon appetit
Le mieux est que tu le fasse sur une planche avec des clous pour les longueurs....mais tu te lances dans quelque chose de hazardeux ....mais pas impossible non plus...
Re: grand projet !
Chris13 a écrit:Hé ben je te dis bon appetit
merci pour ton soutient
je sais que ça ne va pas ètre facile ! mais avec du bon sence et les bonnes normes :study: je vais y arriver .. je vais respecter le diaémètre des cablages et souder le plus possible, mettre les quoces la ou il faut ! et
surtout tout isoler avec des guaines thermo rétractable ...
pour la planche avec des clous pour la longueur cable ! c'est un bon conseil que j'appliquerai grace à toi
mais je promet de faire des ptites photos pour que tu vois mon boulot
Re: grand projet !
Essaye quand même de voir si tu n'as pas moyen d'enlever juste le sctoch noir de protection de ton ancien faisceau et de refaire juste les fils et les cosses qui t'intéresse, c'est moins risqué, moins longs et desfois ca évite des gros problémes ultérieurs...
Maintenant , y a des gens plus qualifiés que moi qui pourront te conseiller...mais gaffe avec l'éléctricité ...
Re: grand projet !
oui , je vais démonter tout ça à la semaine et je verai bien ce qu'il y a lieu de changer et voir ce que je vais faire ? mais en reprennant les quotes comme il faut ! je devrai y arriver !Chris13 a écrit:Essaye quand même de voir si tu n'as pas moyen d'enlever juste le sctoch noir de protection de ton ancien faisceau et de refaire juste les fils et les cosses qui t'intéresse, c'est moins risqué, moins longs et desfois ca évite des gros problémes ultérieurs...
puis je suis asser bricoleur et surtout fort méticuleux quand il sagit de reconstruire :study:
Re: grand projet !
le soucis que tu va rencontrer , c'est les cosses multiple ( je connais pas le nom exact), commence deja a te renseigner ou acheter ces cosses, les anciens faisceau bidouillé les gars s'embetaient pas ,ils coupaient et remettait des cosses solo et celles la elles etaient rarement "etanche" ,gaffe avec l'humidité tu vas te retrouver avec des faisceau " a l'italienne" , un stock de gaine thermoretractable aussi ( par chez moi j'achete ca j'ai un grossiste batiment et electricité il les vends par 1m a un prix derisoir)
pis sutout a mon avis il faut te fier au schema de la RMT si tu veux remettre la moto en origine ,mais ds ce cas verifie bien les elements electrique qui sont installés sur ta moto exemple , redresseur/regulateur, alternateur etc etc qui ne sont pas les meme en fonction des models de Z650
Re: grand projet !
tu vois ! c'est vraiment génial la solidarité et que des bons conseilsfranck a écrit:le soucis que tu va rencontrer , c'est les cosses multiple ( je connais pas le nom exact), commence deja a te renseigner ou acheter ces cosses, les anciens faisceau bidouillé les gars s'embetaient pas ,ils coupaient et remettait des cosses solo et celles la elles etaient rarement "etanche" ,gaffe avec l'humidité tu vas te retrouver avec des faisceau " a l'italienne" , un stock de gaine thermoretractable aussi ( par chez moi j'achete ca j'ai un grossiste batiment et electricité il les vends par 1m a un prix derisoir)
dit moi je viens de te répondre en mp pour le faisceau
mais c'est le pied d'avoir des potes comme vous tous
Re: grand projet !
Si tu te lance là dedans il y a une paire de règles à respecter:
Moins tu réaliseras de soudures et plus fiable sera le faisceau
Commence par faire le câble de masse et celui de positif après contact (fil Noir/jaune et fil Marron sur les Kawas). Ces fils se séparent pour distribuer la masse et le 12v et il te faudra faire beaucoup d'épissures (lieu où sont soudés plusieurs fils ensembles), ce qui te donnera vite le "Squelette" de ton faisceau électrique.
Ce que je te conseilles c'est de tirer un fil de section moyenne (2mm2 je crois) depuis le fusible du 12v après contact jusqu'au phare AV (vu que c'est là qu'il a ses dernieres connections). A partir de ce fil tu réalise les épissures non-pas en soudant mais plutôt en les connectant avec des cosses faites pour cela. En effet tu ne peux pas couper le fil pour faire les épissures et la soudure aura du mal à prendre sur plusieurs câbles de forte section. A ce sujet regarde comment sont les épissures sur le câblage d'origine...
Fais de même avec le câble de masse à partir de la cosse de batterie jusqu'au phare AV.
Pour les fiches multiples (ex les comodos, boite à fusibles, redresseur etc...) les fiches d'origine sont introuvables. Là il y a un travail TRÈS laborieux qui consiste à récupérer les fiches d'origine. C'est à dire qu'il faut sortir chaque PIN de la fiche avec un micro tournevis plat, ouvrir le PIN délicatement pour retirer le vieux fil et le re-utiliser sur le fil neuf en le re-sertissant délicatement! J'essaiera de poster une doc un peu plus didactique là dessus.
En aucun cas il ne faut couper les fils de la fiche et ressouder les vieux fils sur le faisceau car ensuite c'est un nid à problèmes électriques (vécu...). Soit tu change la fiche des deux côté par un modèle de fiche plus récent (c'est encore le mieux mais il te faudra trouver les fiches mâle+femelle+ les pins neufs + la pince pour sertir... et ce sera plus d'origine) soit tu ré-utilise les vieilles fiches comme décrit plus haut.
Tant que tu n'as pas contrôlé que le faisceau est aux bonne longueurs ne le ferme pas avec la gaîne, mets juste une paire de tours de scotch noir tous les 20cms pour qu'il soit assez solide pour le déplacer... Mets aussi un de ces "colliers" de scotch noir à chaque intersection de ton faisceau (là où tu as mis les clous)
Je ne pense pas que tu trouveras des fils de chaque couleur pour refaire ton faisceau. Tu peux repérer tes fils avec des marques de stylo blanc ou mieux avec des bagues d'électricien...
Tant qu'à y être tu peux faire des modifications utiles: Sur mon zède j'en ai profité pour que je puisse monter indiférament un allumage à rupteurs (actuel) ou un allumage électronique de F2/3/4.
Pour les alternateurs il n'y a dans mes souvenirs que deux montages possibles: avec ou sans inductif. Vérifie sur la RMT mais logiquement toutes les zèdes 650 sauf le B1 ont le même type d'alternateur et de redresseur-régulateur (en ce qui concerne le câblage en tous cas).
Pour l'instant c'est tout ce dont je me souvienne, mais t'en as pour un moment alors t'auras le temps de trouver d'autres questions...
Re: grand projet !
kawaman a écrit:Si tu te lance là dedans il y a une paire de règles à respecter:
mille merci à toi
et quand je dit que sur ce cite il n'y a que des hommes de grandes valeurs !
j'étais bien loins de la vérité
respect kawaman
Re: grand projet !
Content de te venir en aide...
Re: grand projet !
http://www.klasmo-bikes.de/land.php?auswahl=Artikel_Detail&hersteller_id=1&ArtikelNr=260011025Z&nr=8af64ea5e95c545556080ea6915b6e4e&land1=Frankreich&kunden_id=&snormal=&Modus=&search=Fehler&smodel=1493&sccm=&sbj=&start=0&kategorie=&KAT_Hauptgruppe=&Haupt_WG=&baugruppen_id=1283&motorrad_id=&Lex_Auswahl=ArtBild#art260011025Z
je pense que l'on peut trouver moins cher,si tu as le centrale tout le reste peut se trouver facilement,moi il me reste quelques petit bouts,pour le feu arr par exemple
» 1er projet
» Projet Z78
» projet cafe racer
» VDS Z 650 F1 de 1980cause changement de Projet(1000 RX).
» projet 650z en chop/road
» Projet Z78
» projet cafe racer
