dimensions max pneu arriere ?
+5
kawaman
jimstinger
finomaka
9 participants
salut,
je voudrais mettre un train arriere plus large pour une meilleure tenue mais est on limité en taille sur la z avec jantes a batons modele C ?
quelle taille avez vous mis ?
finomaka- Nombre de messages : 24
Re: dimensions max pneu arriere ?
je sais pas si mettre un pneu plus large ameliorera la tenue de route,pour ma part j'ai mis un bridgestone bt 45 en 400x18,et deja je m'amuse bien avec,sinon si tu veux ameliorer la tenue monte une paire d'amorto koni
Salut.
Sur les sites spécialisés au Japon, ils proposent de monter de magnifiques Bridgestone en 130/80X18 pour l'arrière.
http://mc.bridgestone.co.jp/en/products/accolade/index.html
Ou tu as les Spitfire S11...hélas introuvables en France !
Faut trouver un plan pour les faire venir des US, en ce moment,
avec le taux du dollard tu as 2 pneus (140$)+ le port (120$)= 260$ = environ 180€ !
Voilà ce qu'on trouve chez Bridgestone également :
Sûr ! si j'avais des sous !
Si ça peut aider....
LeMax.
LeMax.
un 130 ça passe, chope du BT 45 ou du GT 501 (dunlop)
si ton 650 fait 120 ch, monte un arrière de ZXR!! mais s'il est toujours en 65 ch, ça ira je pense, les 1000 ont les mêmes pneus que toi!!
regarde sur le Sujet: l'hiver arrive tu a les dimentoins pour les pneus
a+marc
a+marc
salut,
merci pour les infos , je viens d acheter un bt45
a+
a+
BT45... J'ai ça sur mon 900Ninja (230kg et 115cv)
Franchement les Macadam 50 chauffaient plus vite (il faisait moins froid aussi)
Sur mon Z il y a du Macadam 50 en 130/80 x 18, avec son petit frère à l'AV, et pas de problème (bon, ça fait 4 ans que j'ai pas roulé avec...)
Bref, avec ces chaussettes t'es tout bon, après c'est le reste du chasis qu'il faudra améliorer!
re salut,
par contre , est il possible de monter le bt 45 sans la chambre a air ?
la jante est elle prevue pour ?
oui, sur les jantes à batons!
tout depend de la jante
Toutes les jantes ne peuvent pas se monter en tubeless (pas possible sur C2 par exemple...)
re
voici ce qu il y a sur ma jante :
J18 * MT2.15 00T
ca vous parle ? car moi le MT et le 00T pas du tout !
J18 * MT2.15 00T
Salut finomaka,
Ta reference correspond à un pneu arriere Dunlop MT2.15=110/80 et J18=18 donc la ref compléte est 110/80-18.
André.
André.
Re,
Je me suis planté, la ref correspond à la taille du pneu que peut recevoir la jante, J18 pour du 18 pouces c'est le diametre de la jante et MT2.15 correspond à la largeur du pneu 110,120 ou 130 et à la hauteur du pneu 80 infos trouvées chez Dunlop.
André.
André.
» Crevaison et interrogation sur les caractéristiques du pneu
» dimensions pneus
» pneu
» Pneu
» changement pneu
» dimensions pneus
» pneu
» Pneu
» changement pneu
