jeu aux soupapes
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: jeu aux soupapes
Avec la méthode RMT, pas besoin d'appuyer, tu peux le faire tout seul du coup.
elcolibri2000- Nombre de messages : 178
Bon je remonte après chgt des pastilles.
J'ai démonté le tendeur de chaîne et pour le remettre je l'ai reculé au max et dessererai la vis pour le libérer. Puis-je le faire en étant Au pmh repère T-14?.
Sergio50- Nombre de messages : 135
Salut, je pense que tu peux le faire dans n'importe quelle position.
Ouf, je vais le faire mais j'ai déjà fait une bourde j'ai tourné le vilebrequin sans avoir lâcher le tendeur et ça à bloqué.
J'ai redemonté et recalé mais c'est louche j'envoie des photos après avoir mangé un bout
Aussi, je crois que le villebrequin ne peut-être tourné que dans un seul sens (horaire je crois mais je ne suis pas certain.
J'ai eu l'impression que la chaîne à bloqué au niveau de son pigeon vilebrequin puisque elle était libre puisque son tendeur n'était pas lâché
Peut on la la faire tourner autour du pignon vilebrequin en la laissant descendre à la main ?
Dans la mesure ou la chaine est bien alignée avec le pignon, je ne vois pas le pb. Par contre quand j'ai démonté les AAC, je n'ai pas souvenir d'avoir eu besoin de tourner le vilebrequin, j'étais resté sur la position du démontage.
Si tu n'as pas forcé comme un bourrin au moment où ça a bloqué, ça devrait être ok...
Oh non surtout pas forcé aussitôt j'ai redemonté, et quand les AC on été retirés ça a pu retourner
Tu es juste bon pour tout reprendre, vilo sur T1-4, la position des AAC, le nombre de maillons et hop c’est reparti.
C’est comme cela qu’on apprend
https://i.servimg.com/u/f35/20/53/45/50/repere10.jpg
https://i.servimg.com/u/f35/20/53/45/50/vue_d_10.jpg
https://i.servimg.com/u/f35/20/53/45/50/z6ex10.jpg
voila le souci le repère Z6EX est bien aligné plan de joint mais le repère IN est au dessus du plan de joint et il est au 45 eme axe et si je mets un mailon de plus le IN n'est plus parallèle au plan de joint .
Voilà nouveau démontage et c'est quand même mieux ouf , maintenant j'ai les repères Z6EX et IN qui sont parfaitement alignés sur le plan de joint avec IN entre 45 et 46 éme axe .
Une question quand même : en faisant les 2 Trs de vilebrequin la chaine bouge pas mal entre les 2 pignons des AC ça fait une vague qui monte et descend .
est ce normal ? Bien sûr il y a le cache AC avec la bande de frottement mais je doute un peu .
https://i.servimg.com/u/f35/20/53/45/50/img_2022.jpg
Tu as un tendeur automatique ?
Non pas auto il faut desserer une vis de 10 sur le côté afin libérer le tendeur et ensuite resserer la vis
Et j'ai bien entendu un clac quand j'ai dévisser, il est donc en appui sur le patin de la chaîne.
Aussi j'avais mesuré avec un réglé la longueur au plan de joint du tendeur et c'était bon 24 mm
Ok tu l’as libéré au point qu’on voit sur la photo de la rmt?
J'ai libéré en étant sur repère T 1-4 afin de pouvoir faire les rotations de vilo chose que j'avais pas pas précédemment
Page 2 sur 3
