Fumer pue...
Hemi
Fumer pue...
Avé!
De retour de virée avec quelques potes, j'ai essuyé pas mal de moqueries au débriefing du style "tu mets quel pourcentage de mélange ?", "sympa ton 2 temps !", "c'est un diesel ?"... bref, étant en tête de convoi, j'ai enfumé tout le monde !
Bon, tout est relatif. Après un échange de monture, j'ai pu constater par moi-même que oui elle fume plus particulièrement en "charge" mais ce cest pas non plus un pneu qui brûle.
Je pense que c'est lié à ma conso d'huile même si elle reste dans les tolérances mais je passe peut-être à côté de quelque chose.
De votre côté, ça fume ?
- Ca fume légèrement mais ni noir ou bleu foncé (difficile à déterminer avec précision tout de même quand tu suit quelqu'un).
- Fume un peu à froid au starter mais plus rien starter coupé.
- Même à froid ne fume pas à l'accélération en statique.
- Le moteur est bien linéaire. Pas de ratatouille dans les régimes. Montées franches. Reprises sans trous.
- C'est plus flagrant côté gauche que droit (a noter que j'ai des coudes de SR).
- Conso d'huile d'environ 1 litre au 1000.
- Boîte à air d'origine. Filtre neuf.
- Carbus passés aux US.
- Gicleurs neufs (102,5).
- Pointeaux + sièges neufs.
- Aiguilles au 4e cran.
- Hauteur de cuve dans les côtes (controlée au tube).
- Synchro faite il y a quelques semaine.
- Les 4 bougies sont de la même couleur : brun clair.
- Pas de prise d'air.
- Nourrie au SP95 "normal".
- Environ 210/230 km avant de passer sur réserve (j'ai une conduite plutôt cool. Changement de rapports entre 3,5 et 4K à froid et entre 5 et 6K a chaud).
Re: Fumer pue...
1l au 100 c'est beaucoup...
Re: Fumer pue...
Hemi a écrit: ...Au 1000 !
C'est corrigé !
Là c'est normal
Re: Fumer pue...
Elles fument toutes un peu, si tes bougies sont OK et qu'elle se comporte bien, faut laisser comme ça
Re: Fumer pue...
Mis à part un bruit de bétonnière au ralenti, ras jusqu'en zone rouge sur tous les rapports.
Re: Fumer pue...
alors le bruit de bétonnière a bas régime je pense que c'est normal la mienne fait la même
essaye le SP 98 moi je peut même pas luis donner du 95 sinon je cale a tout les feux et pourtant madame roule très bien
P-A- Nombre de messages : 47
Re: Fumer pue...
Le bruit c'est la distri peut-être la chaine à changer ou revoir la tension du tendeur.
Tant que ça marche on ne touche pas sinon les ennuis commencent
Re: Fumer pue...
Oui c'est clairement la distri mais c'est un moteur de F2 donc je crois que je ne peux pas faire grand chose.
Re: Fumer pue...
La chaîne se change en coupant et ressertissant, je l'ai fait sur une C4 qui a aussi une chaîne hyvo, c'est un peu plus chiant que les premières z à maillons mais ça va.
Re: Fumer pue...
Tu la trouve chez wemoto ou kawa moins de 40e..
Normalement c'est la même que la zéphyr 750, elle est vendue fermée.
tu travail un peu un axe à la disqueuse, tu le chasse, attache la nouvelle chaîne à l'ancienne, tu tourne jusqu'à voir la nouvelle et tu remate l'axe.
Re: Fumer pue...
ca fait partie du petit chantier à venir pour les longues soirées d'hiver :
- Distrib
- Joints de queues de soupapes
- Patin de tendeur de distrib
- Segmentation
- Montage du kick
- Décapage et peinture du moteur (ou pas pour la peinture. À voir).
- Distrib
- Segmentation
- Montage du kick
Re: Fumer pue...
Hemi a écrit:ca fait partie du petit chantier à venir pour les longues soirées d'hiver :
- Distrib
- Segmentation
- Montage du kick
Pour monter un kick faut TOUT démonter, alors .....
Re: Fumer pue...
Le bruit de bétonnière au ralenti= chaine primaire, une bonne synchro et çà s'arrange et si çà claquouille encore un peu il faut relever le ralenti 1000 à 1100 trs suivant l'usure du bouzin.
