Changement du filtre à huile
Salut les Z'amis,
Pour ceux qui ont un collecteur d'origine,
vous aussi le tube sous le moteur vous empêche de retirer le filtre à huile.
Hier j'ai bien mis deux heures à faire la vidange, a cause de la ligne qu'il faut quasiment démonter entièrement pour enlever et remettre le filtre.
Re: Changement du filtre à huile
Sur mon 4/1 c'est la même ...
Sur les SR, ça passe, juste, mais ça passe
Salut! Il faut retirer l'axe d'abord en le serrant avec une pince étau, ensuite le reste vient tout seul ...
Sur la z1000 il y a une vis de vidange filtre sur ce couvercle, ça évite d'en foutre partout quand on desserre.
Si je dit ça c'est que ça se monte sur 650 ...
» Re filtre à huile
» filtre à huile ?????
» depose du couvercle filtre a huile
» probleme demontage carter filtre d'huile :(
» Clapet de surpression huile, pompe à huile de ZR7, et...
