Moteur qui a du mal à descendre au ralenti
Re: Moteur qui a du mal à descendre au ralenti
vroumz6 a écrit:Oui mais ..pas de la pâte bleue plutôt faite pour les circuits de flotte, loctite or ou noir voire grise mais pas bleue.
Pourtant c'est pas ce que dit Loctite:
LOCTITE SI 5926
(Également connu sous le nom de LOCTITE 5926 )
Étanchéité plane - produit d'étanchéité silicone flexible polyvalent. Idéal pour les plans de joint flexibles, surfaces usinées ou embouties, métal ou plastique.
Le LOCTITE SI 5926 est un produit d'étanchéité silicone flexible polyvalent. Il polymérise lorsqu'il est au contact de l'humidité présente dans l'air pour former un joint souple. Ce produit résiste au vieillissement, aux conditions climatiques et aux cycles thermiques sans durcir, se rétracter ou fissurer. Il est habituellement utilisé pour les carters de distribution, couvercles de différentiel, carters d'huile, carters de transmission, pompes à eau et boîtiers de thermostat. Ce produit est habituellement utilisé dans une plage de température allant de -55 °C à 200 °C.
Les avantages
Produit d'étanchéité silicone flexible polyvalent. Utilisable sur des pièces métalliques, plastiques et pièces peintes
Résiste aux vibrations ainsi qu'aux dilatations et contraintes thermiques
Température d'utilisation : -55 °C à +200 °C
Fiche technique
Couleur : Bleu
Jeu maximum : 1 mm
Plage de températures de service : -55 à + 200°C
Substrat à étancher : Métaux et plastiques
Formation de peau : ≤ 60 min
Polymérisation en profondeur en 24 h : 2,5 mm
oui mais pour avoir vu quelques dégâts occasionnés par cette pâte bleue j'évite,Suzuki pour les demi-carters moteurs préconise la noire ,donc j'ai fait un moteur de gex et depuis j'ai continué à utiliser la noire,il faut surtout en mettre très peu pour que çà ne fasse pas de bourrelet à l'intérieur du carter .
Il y a ce qui est écrit et l'expérience que bon nombre d'entre nous à fait de la chose à ses dépends.
La RMT préconise de la pâte autour des goujons extérieurs du JDC mais pas sur le couvercle, à la limite pour les demi lunes d'accords, ces merdes, ça finit toujours par suinter mais dans tous les cas, surtout pas de la bleue à ces endroits . Crois bien qu'on te dit pas ça pour t’embêter . . .
Concernant les colliers, il sont fabriqués dans du métal recuit qui les rend moins cassant en torsions et contre torsions, ce genre de déformation peut revenir sans problème en les contraignant au serrage sur un tube du même diamètre ou en tapotant avec un tit maillet pour retrouver la forme, inutile de les changer, sur ma z1000 ils ont bientôt 40 ans et surement 400 démontages
Ok les gars,
je note pour la prochaine fois je prendrais de la noire.
J'ai utilisé la loctite bleue il y a quelques années pour colmater un suintement récalcitrant sur mes cuves de carbus, résultat, je suis rentré de Moto Légende derrière un copain et j'ai été bon pour retourner entre Dijon et Langres le samedi d'après avec la remorque pour aller rechercher ma Z que j'avais laissé en pension chez un brave papy dans un petit patelin.
Ça tient pas aux vapeurs d'essence et ça se décompose comme du spaghetti trop cuit et ça part partout.
Pour les colliers, j'ai mis du colliers de la marque SERFLEX (made in France, pas les m...s chinoises à 2 balles), tu trouve ça dans les BONS magasins de bricolages au rayon piscine (à cause du diamètre, au rayon jardin, ils sont trop petits)
Avec ça, tu peux serrer correctement
La noire résiste aux hydrocarbures .
Ceci dit si t'en as un tube d'avance, ce produit peu très bien faire sur les carters alu périphériques comme alternateur, embrayage, carters inférieurs mais pas là ou il y a des passages du circuit d'huile ou de trop hautes températures et surtout pas là ou il y a risques de contact avec l'essence ou même d'émanations! Aller rechercher des résidus de cette merde dans les petites tubulures des carbus est un exploit dont on se passe et c'est pas toujours gagné,
Dans tous les cas, même avec du bon joint, il faut toujours essayer au possible d'éviter les surépaisseur qui risquent de déborder exagérément vers l’intérieur.
C'est pas ce que j'ai constaté sur un robinet dont la membrane était h.sfabrice a écrit:La noire résiste aux hydrocarbures .
Par contre attention au serrage car avec ce type de collier c'est puissant.
Salut la compagnie,
J'ai mis les colliers de serrages comme expliqué par JMZ1000, mais le problème reste sensiblement identique.
Vu que j'ai plusieurs têtes de vis HS il est possible que ça doit être dû à un mauvais serrage.
Je remplace les vis et tente de redresser les colliers et je vous dit.
Mais avec le mauvais temps qui arrive le prochain essai risque de pas être immédiat.
LoRZo a écrit:Salut la compagnie,
J'ai mis les colliers de serrages comme expliqué par JMP1000, mais le problème reste sensiblement identique.
Je remplace les vis et tente de redresser les collier et je vos ça.
Tu passes dessus avec un pinceau imbibé d'essence, si le régime augmente c'est que tu as une prise d'air.
vroumz6 a écrit:C'est pas ce que j'ai constaté sur un robinet dont la membrane était h.sfabrice a écrit:La noire résiste aux hydrocarbures .
Par ce que faut laisser sécher 24h, moi j'ai fait plusieurs robinets plan de joint et valves et aussi té de rampe avec, mais faut bien laisser sécher.
» ralenti qui veut pas !!
» gicleur de ralenti
» claquement au ralenti???
» Réglage ralenti
» Réglage ralenti
