+12
HH.2
16 participants
Page 62 sur 67
Page 62 sur 67 • 1 ... 32 ... 61, 62, 63 ... 67
vroumz6 a écrit:Non aux carbus,çà ira mieuxpointpoint a écrit:Béh oui, Thierry va te faire ça au poils !
Il peut lui faire ce qu'il veut, tant que la moto fonctionne mieux
J'ai regardé mon ancien relevé de mes jeux soupapes et j'en ai 3 a 0.08 et un a 0.17.
Faut mieux les rectifier ou c'est bon ?
Ça m’éviterais d'ouvrir de nouveau.
Pour moi c'est bon.
Le jeu doit être compris entre 0,08 et 0,18mm
Si t'en a d'avance ?
Alain94 a écrit:Pour moi c'est bon.
+1
1000 km atteint depuis le remontage du moteur
Pour ça elle a eu le droit à un bon nettoyage! Devis pris pour kit chaîne et nouveau pneu.
Consommation d'huile environ 50ml du notamment aux différentes fuites ( carter inférieur et couvre culasse ).
Démarrage sans starter à froid et elle marche vraiment très fort au dessus de 3000 tours!
Par contre inconduisible en ville! Je cale à chaud, elle s'engorge etc c'est vraiment pas terrible! Une fois que ça ça sera réglé je serais vraiment satisfait!
Sans filtre à air elle s’éteint direct.. petite fumée qui sort pour le dessous de la boite à air!
Mais ça roule
Mais ça roule
Je n'ai plus que la moto en ce moment et j'ai roulé avec aujourd’hui et idem. Ce soir j'ai simulé une " pause ' au ralenti à un feu rouge!
Résultat les bougies sont noires de chez noires! J'ai remis le réglage d'origine 1 tour et demi je verrais demain!
K-BB a écrit:Je n'ai plus que la moto en ce moment et j'ai roulé avec aujourd’hui et idem. Ce soir j'ai simulé une " pause ' au ralenti à un feu rouge!
Attention sur certaines versions la vis de "richesse" n'intervient pas sur le circuit essence mais sur le circuit air... donc plus on serre et plus les bougies sont noires...
Sur les Z, c'est de vis de richesse d'air
Marlon a écrit:Sur les Z, c'est de vis de richesse d'air
D'où parfois un mauvais réglage car c'est assez inhabituel.
Bon c’était bien ça! Mauvais réglage des vis de richesse! J'ai remis au valeur origine et résultat ralenti bcp plus stable et elle ne s'engorge plus au stop etc etc!
Reste une bonne synchro et ça ira comme ça
Si tu es dispo, je peux aller chez toi le samedi 25 juin. Tu as l'appareil pour la synchro?
Salut.
Et non pas dispo le 25 juin et je n'ai pas l'appareil.
Bon, je vois pour une autre date.
Pas de problème Marlon.
Je suis en préparation sportive en ce moment donc la moto jy touche pas! Elle roule comme ça!
J'ai perdu mon câble de vitesse ce matin!
La gaine a pété au niveau de l’entraîneur et le câble est parti c'est top de rouler sans vitesse lol!
En tout cas le problème d'aiguille qui oscille n'est pas du au câble ni a l’entraîneur car sans rien l'aiguille bouge toute seule!!!
Page 62 sur 67
