Restauration Z650 C3
+14
frederic G
liott
JMZ1000
18 participants
Page 29 sur 59
Page 29 sur 59 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 44 ... 59
Re: Restauration Z650 C3
Bon... J'ai rien dit alors
Attention aux couples, on peut foirer un pas de vis même avec une clé dynamo.
Moi, j'ai deux clés, une petite et une grosse ( même pas la peine de rêver, je ne les montrerai pas, suis pas un mec facile MOI )
antonio67390 a écrit:Attention aux couples, on peut foirer un pas de vis même avec une clé dynamo.
Ok merci je vais y faire très attention. Je pense le faire demain
antonio67390 a écrit:( même pas la peine de rêver, je ne les montrerai pas, suis pas un mec facile MOI )
T'es sur ? Dommage
Bonsoir,
Ça y est, je les ait enlevés, les arbres à cames !!!
Merci la RMT est les différents sujets du/des fofo. J'ai pas trop galéré (pour le moment ^^)
J'ai oublié de commander un joint pour mon tendeur (le con)...
J'ai mesuré la hauteur des cames comme décrite dans la RMT est c'est bon, je suis encore en côte origine
Voilà ce que donne pour info mes pastilles (grace au excel de Marlon ! )
Vous les achetez où vos pastilles ? De préférences sur le net ou chez lesvolvendeurs professionnels ?
Cordialement,
Cordialement,
pointpoint a écrit:Bonsoir,
Ç
Cordialement,
ça dépend si t'es pressé ou pas.
Chez Kawa, tu rentre, tu dis bonjour, tu payes et tu repart avec
J'ai qu'un cardy et un motoland dans ma campagne ...
De toute façon je dois encore acheté une clef dynamo quivabien, un joint de carter d'huile et un autre pour le tendeur ...
Qu'est ce que j'en ai ch*** a retiré l'ancien joint, et il y'en a encore ...
Du coup, vous faites comment pour enlever les petits morceaux de l'ancien joint tombé sur les poussoirs et autour ? (Pas dans le puit, j'suis pas si con...) Souflette ?
aspirateur d'ateier et souflette
Je regarde cette apres-midi si j'ai les tailles de pastillrs dont tu as besoin.
Ok did merci mais s'il y en a qui tombe dans les trou des graisseurs des arbres à came ?
Merci Antonio
Merci Antonio
Tu t'arranges pour diriger le flux de la soufflette vers l'extérieur du moteur. Si tu es vraiment inquiet, tu mets du stoch sur les paliers des arbres à cames (genre bande cache) pour protéger les trous de graissage des paliers.
Ok mais ... Trop tard, j'ai déjà gratté lol
pointpoint a écrit:Ok mais ... Trop tard, j'ai déjà gratté lol
une boite de cierges
Pour les pastilles va chez kawa ils ont ça!
6.76€ la pastille ça va!
Ça va aller Didier, ne t'en fais pas Au pire t'as un moteur de B1 en stock il me semble ...
J'ai vu avec Antonio, il m'envoie les 2 pastilles qu'il me faut et je lui renvoie celles qui ne sont plus bonnes
Merci Antonio !!!
Je viens de commander la clef dynamo qu'il t'a donné (le lien hein) J'ai plus qu'a attendre !
Merci Antonio !!!
Tu vas voir c'est rapide.
Commander lundi soir et je la reçois demain! Ça vient d’Allemagne!
K-BB a écrit:Tu vas voir c'est rapide.
Oui j'ai l'habitude avec le site kedo
De toute façon je dois aller en normandie ce week end
» restauration
» restauration d une 650 z
» Restauration en cours
» restauration
Page 29 sur 59
