bobines
bobines
bonjour je suis nouveau je vient de me faire un chop avec un jolie moteur de 650 z numero de moteur kz650be124067 pour info voila plusieurs questions les bobines y a t il une gauche et une droite si oui comment peut on les differencier. ont elles un sens ou ont peut les retourner comme ont veux ? les cables de bobines j'ai plusieurs longueur y a til un ordre precis, si oui pouvez vous me les donner. moi j'ai fait 1.4 - 2.3 elle tourne bizzard j'ai des etincelles sur les 4 bougies de l'essence la premier fois elle a bien demarre apres jai un copain qui a voulu me change les fils de bobines il a tous enlever sans rien reperer et maintenent il ne c'set plus l'ordre voila j'espere que vous pouvez m'aider merci beaucoup
mickael- Nombre de messages : 24
Re: bobines
Salut et bienvenue,
Concernant les bobines elles sont identique mais ne gèrent pas les même cylindres:
pour celle de gauche le cylindre 1 et 4 et pour celle de droite les cylindres 2 et 3.
Une fois que tu a bien remit tous tes câbles, vérifies que ton filtre à air est propre, et ensuite vérifies que les rupteurs soient bien réglés, avec une lampe stroboscopique si modèle avant 1982.
Tiens nous au courant.
Re: bobines
bonjour merci pour l'ordre des bobines en se qui concerne les cables sur quelle cylindre va le plus grand le moyen le petit et le plus cour si ont inverse les bobines le dessu dessous y a t il une incidence
Re: bobines
Voici le part list,
J'espère que ça t'aidera pour reconnaitre les bonnes longueurs.
Mais en gros la plus petite et la plus longue sur la bobine 1 les deux autres sur la 2.
encore les bobines
merci pour la photo avec les bobine pour la reponse bobines droit ou gauche j'ai bien comprit pas contre pour une raison de place sur mon chop j'ai inverse les bobine c'est a dire que le dessus devient le dessous donc ma question cela change t il l'ordre de sortie donc peut etre tu faite que la bobine de gauche et inverser la 1 sortie exterieur deveint plus le cylindre 1 mais le 4 et celle apres devient le plus le 4 mais le premier sur celle de droit sortie exterieur devient plus le 2 cilyndre mais le 3 et celle apres n'est plus le 3 mais le 2 voila ma question je la pose avant de faire des betisses merci de vos reponse j'espere avoir etait claire
Re: bobines
mickael a écrit:merci pour la photo avec les bobine pour la reponse bobines droit ou gauche j'ai bien comprit pas contre pour une raison de place sur mon chop j'ai inverse les bobine c'est a dire que le dessus devient le dessous donc ma question cela change t il l'ordre de sortie donc peut etre tu faite que la bobine de gauche et inverser la 1 sortie exterieur deveint plus le cylindre 1 mais le 4 et celle apres devient le plus le 4 mais le premier sur celle de droit sortie exterieur devient plus le 2 cilyndre mais le 3 et celle apres n'est plus le 3 mais le 2 voila ma question je la pose avant de faire des betisses merci de vos reponse j'espere avoir etait claire
Salut Mickael,
Sans vouloir te vexer va falloir expliquer plus clairement car on comprend rien à ce que tu as écrit.
Re: bobines
desolet cela me semble claire quelle et le probleme
Re: bobines
V,
Le schéma est clair, lui, non????
Philippe
Philippe
reponse
laisse tombe j'ai ma reponse si tu fait faire un rotation sur elle meme a la bobine cel change l'ordre des bobines ma question etait pourtant simple je pense car le mecano kawa lui a bien comprit a+ at merci encore une petite remarque pour certaine reponse il faut etre indulgent
Re: bobines
mickael a écrit:laisse tombe j'ai ma reponse si tu fait faire un rotation sur elle meme a la bobine cel change l'ordre des bobines ma question etait pourtant simple je pense car le mecano kawa lui a bien comprit a+ at merci encore une petite remarque pour certaine reponse il faut etre indulgent
Le prend pas mal Mick,
Le principal c'est que tu es trouvé la solution a ton problème.
Bonne route avec ZZZZZZZZZZZZZZZZ
