capteurs d'allumage: compatibilité, réparation
salut à tous, est ce qu'un amateur éclairé pourrait me confirmer que tous les capteurs d'allumage Kawa du début des années 80 sont compatibles entre eux.
les Z650, 750, 1000J, sont toutes avec allumage TCI; est ce que ça a changé par la suite
sur les GPZ, ou encore plus tard sur les zephyr?
sauriez vous comment sont réalisés ces capteurs, est il possible d'en fabriquer soi-même ?
En fait, je redémarre une 750 KZE, et un capteur est mort d'après le contrôle à l' " homme- mètre".
à+
jac.
à+
jac.
ruzboutou- Nombre de messages : 17
Re: capteurs d'allumage: compatibilité, réparation
regarde j'ai laisser des infos la dessus sur un autre forum,tu devrais trouvé toutes les infos qu'il te faut
http://z750.bbconcept.net/pbs-meca-ou-elec-f1/allumage-t893.htm
les capteurs sont identique ,meme sur la zephyr
c'est de simple capteur magnetique,on en trouve facilement,je ne me suis jamais poser la question de leurs refabrications ;ceux de scoot font peut etre
part contre fait attention si tu a demonter le capteurs ou au remontage l'aimant situe derriere le capteur a un sens ,si il est a l'envers le capteur ne fonctionne plus
ruzboutou a écrit: le contrôle à l' " homme- mètre".
à+
jac.
C'est un Ohm-mètre en fait car il mesure des capacités en "ohm" et non des cm d'homme !!!...
alors, là,Francis, ton exposé est top : clair, net, précis. . .
je vais quand même essayer de "disséquer" un de ces capteurs, si du moins c'est
faisable, afin de voir sur quel principe technologique ils sont conçus.
à +
à +
salut à tous, pour en revenir aux capteurs d'allumage, j'en ai ouvert un qui était mort, par curiosité; en fait c'est un noyau en fer plat entouré d'une multitude de spires de fil de cuivre émaillé ( très très très fin ... ). il est évident que ce n'est pas réparable.
https://servimg.com/view/13362163/7
https://servimg.com/view/13362163/8
https://servimg.com/view/13362163/9
c'est ce que je t'avais dit,se sont des capteurs magnetique
il est trés rare d'avoir des problemes avec
mea culpa, en fait je ne savais pas vraiment ce qu'étais un capteur magnétique. . .
maintenant tu sais ,se que c'est
pour le fonctionnement :la came de ton avance fait se deplacer le noyau dans le bobinage,se qui fait varier le courant et qui commande ton allumage
si l'aimant qui est placer derriere le capteur est monter a l'envers le systeme ne fonctionne plus !!! fait bien attention au remontage!!!!!
ces capteurs sont tres fiable il y a tres peut de problemes avec le plus courant est l'aimant mal positionner lors du remontage
33Z650 a écrit:ruzboutou a écrit: le contrôle à l' " homme- mètre".
à+
jac.
je reconnais bien là l'Ohm de lard (pardon de l'art !)
francis 26 a écrit:salut
Exact, c'est le principe de la dynamo :
je fait passer un aimant devant un circuit magnétique (une bobine de x spires avec un aimant), donc je crée dans ce circuit magnétique un courant, proportionnel au courant magnétisant. Je te passe les détails de l'avance !
En fait, tu provoques un courant faible dans la bobine réceptrice du capteur fixe.
Ce courant transmis au boitier d'allumage est amplifié et délivré par ce même boitier à la bobine qui fait flamber la bougie.
Donc le sens de l'aimant en fonction du sens de rotation est primordial, sinon, ça va générer un flux magnétique inverse au passage de l'aimant et donc un courant négatif, et là le TCI (boitier transistorisé) ne fera rien, le courant étant à l'envers
C'est simple l'électronique de papa non ?
33Z650 a écrit:C'est un Ohm-mètre en fait car il mesure des capacités en "ohm" et non des cm d'homme !!!...
car il mesure une résistance en "Ohm" et non une capacité en "Farad"
GAAAAAZ a écrit:33Z650 a écrit:C'est un Ohm-mètre en fait car il mesure des capacités en "ohm" et non des cm d'homme !!!...
YES, tu as parfaitement raison !!!...
» capteurs d'allumage ????
» cherche capteurs cdi z650-F2 1981
» compatibilité fourche
» S.O.S compatibilité comodos 650/750 ???
» compatibilité joint moteur
