voyant
voyant
bonjour j'ai un souci sur ma z650 le voyant de "neutral" est éteinds et l'ampoule est neuve.quoi faire?merci
zalbert- Nombre de messages : 16
Re: voyant
Il doit y avoir un contacteur sur le bloc moteur au niveau de la boite de vitesses, mais je ne visualise pas où...Ce qui est certain ce n'est pas le mano de pression d'huile qui est avec les vis platinées.
Re: voyant
Le contacteur est juste à côté du du pignon de sortie de boîte de vitesse, à sa gauche.
Il faut retirer le cale-pied gauche, le sélecteur, la plaque chromé du démarreur et pour finir le carter gauche (4 vis).
Si je me souvient bien, le fil est vert.
Reste à jouer avec un ohmètre pour trouver ce qui ne marche pas.
voyant
salut j'ai trouvé la panne après avoir tombé le cale-pompe le selecteur et le carter j'ai vu la fiche electrique débranchée!En effet le fil est vert.a+
