refection faisceau électrique
salut tout le monde,
sa faisait un bout de temps que je n'avait pas trop toucher à ma z, il faut dire que le faisceau me faisait un peu peur , mais j'ai finalement décidé de profiter du temps que j'ai pour le refaire (pas totalement mais le maximum).
la photo du monstre au début:
j'ai commencé par mettre un peu d'ordre, j'ai regrouper et étiqueté tout les fils avec des colliers et du scotch d'électricien (ben il n'y avait plus d'étiquettes), ce qui m'a permis d'enlever tout le shaterton, actuellement il ne reste sur le faisceau que les câbles et les connections, sur cette photo il n'y à que la partie arrière de faite on voit bien la différence:
alors coté travail à faire j'ai déjà repéré 2/3 câbles complètement HS qui seront totalement changés, les câble en bon états eux seront conservés. je vais aussi refaire tout les soudures sur le faisceau (celle ou les câble se rejoignent)
pour le matériel j'ai des câbles de tout diamètre et de toute les couleurs (sauf bicouleurs) et je remplaceraient les cosses mortes par des cosse ronde de 4mm (cosse japonnaise 3,9mm).
j'ai remarqué que mes connecteurs multiples, sont plutôt usée
ainsi que les cosse à l'intérieur et je pensait les changer, mais je ne
trouve pas de connecteurs qui pourrait aller (ou alors sans cosses, ou des kits trés chers), vous ne sauriez pas ou on peut trouver ca?
flashi- Nombre de messages : 69
Re: refection faisceau électrique
ho merci, je connaissait ce lien mais j'avais mal regardé, http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-prises-japonaises-moto.html je n'avait pas vu cette référence, si on regarde bien l'image c'est des connecteur multiples c'est bien ça?
Ca a l'air d'être ça, mais attends une réponse de quelqu'un qui a déjà utilisé ce materiel pour en être vraiment sur!
André.
André.
» faisceau electrique
» faisceau électrique
» Faisceau électrique
» Pour refaire votre faisceau electrique
» Sections des fils du faisceau électrique
