recherche
+5
2.nids
9 participants
recherche
Je recherche les deux bobines pour B1/B2/B3 (modèle court)
Si quelqu'un a ça avec les fils HT en bon état, me faire offre en MP, peut aussi s'échanger contre autres pièces
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: recherche
vu la rareté et le prix des bobines courtes, je vais restaurer les deux miennes, changement des fils HT sertis dans les bobines (coupés et mauvais état) par des fils ok.
Je prévois donc:
1/ Découpe partielle des bobines pour extraire les fils (1/2/3/4)
2/ Extraction et contrôle de la zone de contact
3/ Mise en place des fils remplaçants et soudure de ceux-ci sur la zone de contact
4/ Masticage pour le maintien et l'isolation a la pâte bi-composant PATTEX
5/ Ponçage des excédents et lissage pour remettre à la forme d'origine
6/ Peinture noire des bobines
7/ remontage
Je prévois donc:
7/ remontage
Re: recherche
je fais un petit tuto, si quelqu'un a le même problème, ça pourra peut être aider ....
Découpe des bobines pour extraire les fils à la base en laissant
une zone de contact
Soudure à l'étain + mise en place de colliers qui seront noyés
dans l'assemblage pour un bon maintien de l'ensemble
Mise en place d'une première couche de pate bi-composant PATTEX sur les soudures afin d'isoler finement l'ensemble
Voila pour aujourd'hui, contraint d'arrêter, faut que je rachête du PATTEX.
A noter qu'aprés avoir mis la couche finale, je pourais limer et poncer le PATTEX pour une finition parfaite, puis un coup de peinture noire sur l'ensemble.
Coût de l'opération = 10 € soit le tube de PATTEX.
une zone de contact
Re: recherche
Alors la bien vu !!! voila du sysreme D comme je l'aime
Et les megots ,ils te servent à quoi?
Re: recherche
génial tes photos et tes astuces
Re: recherche
Là BRAVO et une bonne astuce !!....
NB : Je vois que tu prends soin de tes mains !!!..
Re: recherche
MAC GYVER, tu es de rettour.
superbe astuce (mais pour la pattex, y a pas un problème de chauffe ?)
Re: recherche
bien vu!!!!!
marc
marc
Re: recherche
romu73 a écrit:MAC GYVER, tu es de rettour.
Pas de probléme , résiste à 150 °
http://www.tout-coller.com/quelle_colle/fiche_produit_print.php?espace=pro&pro_id=51
Re: recherche
Ouah, top !!! Merci Chris ! Effectivement, quand on connait le prix du neuf
Re: recherche
Ben j'aurai pas osé !!
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/iclk?sa=l&ai=BLY
on continue
masticage final
peinture
Soudure des fils et remontage des boulons de maintien
Voila; y a plus qu'à les remonter.......
masticage final
peinture
Re: recherche
whoua
fini ca dépote !
bien vu !
fini ca dépote !
bien vu !
GrOs- Nombre de messages : 114
