Capteur point mort
Capteur point mort
Bonjour, j'ai le capteur de point mort qui est hs. J'ai testé le circuit en mettant le fil vert/rouge à la masse au plus près de la boite et j'ai bien le voyant qui s'allume.
J'ai trouvé le capteur (12€) mais avant de l'acheter je voudrais savoir comment il se démonte pour déjà tester l'ancien mais surtout pour savoir si c'est difficile ou pas parce que je pourrai m'en passer.
Merci.
Merci.
elcolibri2000- Nombre de messages : 179
Re: Capteur point mort
Tu dévisses c’est simple, il se peut qu’un peu d’huile coule c’est pour ça qu’il est vendu avec un joint, rien de compliqué.
Le mien commence aussi à montrer des signes de faiblesse, en fait le bout du capteur s’use c’est du laiton je pense, tu vas l’acheter où?
Je l'ai trouvé ici mais je n'ai pas plus cherché que ça.
https://www.bst-moto.com/contacteur-de-point-mort-oem-kawasaki-13151-1080-art_fr_781459.html
Par contre, je ne sais pas où il est. Est-il sous le cache moteur gauche ?
Oui à gauche faut enlever le carter du pignon de transmission.
ok merci !
Alors ça n'a pas été trop compliqué...le connecteur était tout simplement déconnecté
voilà une affaire qui termine bien, c’est l’occasion de nettoyer le carter qui doit être plein de graisse et cailloux.
Exact. J'ai passé au moins 2h. Tel un Géologue, j'ai remonté le temps jusqu'aux années 80 en découvrant les diverses couches de sédiments
Michel du 79 aime ce message
