Insert ou filet rapporte
Bonjour le filet de la bougie est très abîmé sur le cylindre 1 culasse démontée,je pensais mettre un insert j ai acheté le kit je trouve que je vais enlevé trop de matière (siege de soupape) a moins de pas aller au fond quand pensez vous ?merci de vos réponse
SUEL- Nombre de messages : 15
Re: Insert ou filet rapporte
un filet hélicoil passe sans problème les inserts cela dépend du modèle mais se doit le faire aussi
Insert ou filet helicoil
[quote="çafumme"]un filet hélicoil passe sans problème les inserts cela dépend du modèle mais se doit le faire aussi [/quote
Merci de ta réponse le problème est de percer droit avez vous une astuce merci
D'abord hélicoîl et insert si vraiment ça ne convient pas.
Autant commencer par le moins destructeur.
Normalement pas besoin de percer, tu passes le taraud (doucement et en le ressortant régulièrement) avec de l’huile de coupe directement.
