outillage
outillage
Slt ,
Vous me recommanderiez quoi comme clef à choc ( à batterie ,compresseur pas top top) et clef dynamometrique ,pas trop chère et simple d'utilisation pour le grand mécano que je suis ,svp.c'est pas la maison Rothschild ici
Merci aux contributeurs.
PS : J'ai hésité à mettre le sujet dans cette section ou dans bla bla ?mes excuses aux admin
Re: outillage
Voilà une bonne idée que de t'équiper correctement
Par expérience, pour la clé à choc prend la à batterie, il y en a des très bien sur AliExpress pour un prix correct (autour de 100 euros en fonction des options choisies) prend la plus puissante possible comme cela tu seras tranquille une fois pour toutes avec les douilles qui vont avec car les douilles pour cliqué ne sont pas faite pour cela.
Concernant la clé dynamométrique, le problème c’est qu’il en faut plusieurs en fonction des plages de serrages, pour les petits couples, je te conseil de la prendre avec un carré en 1/4 (plus petite donc plus passe partout) et pour les couples conséquents avec un carré en 1/2.
Neuf cela vaut cher et on en trouve de très bonnes d’occasions sur LBC pour beaucoup moins cher et qui font le même boulot.
En 1/4 de 5 à 30 Nm (0,5 à 3 daNm ou Mkg)
En 1/2 de 30 à 300 Nm (3 à 30 daNm ou Mkg)
Voilou, sinon attend Noël.......
Re: outillage
c'est loin Noël,mais c'est une bonne idée
Merci Olivier
Merci Olivier
Re: outillage
allez moi je conseil la dewalt 18 volt je travaillais avec le gros modèle en poids lourd faut prendre la plus petite pour ta mobylette increvable en cherchant bien sur le boncoin il en passe des neuves parfois a des prix sympa
Re: outillage
Meric je vais regarder ça pour mon Noël.
Re: outillage
J'hesite : https://www.leboncoin.fr/bricolage/2386589187.htm ,vous en pensez quoi ?
Re: outillage
Trop tard je l’ai acheté !!
Mais non je déconne c’est du bon matériel mais il n’y a pas beaucoup d’embouts. Ça fait partie des incontournables dans un atelier de mécanique
Re: outillage
ok ca vaut le coup donc ? les embouts sont spécifiques pour les tournevis a frapper
Merci Olivier.
Merci Olivier.
Re: outillage
Oui pour 30 balles c’est bien et en effet les embouts sont spécifiques, il faut que cela résiste aux coups de marteau.
SAM c’est comme FACOM de l’outillage à vie
Re: outillage
super , merci pour tes conseils .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: outillage
Alors, ACHTUNG! avec les clés dynamo pas chère et/ou d'occasion ! Une clé d'occasion c'est bien mais ne sachant pas comment elle a été utilisée par le (ou les) ancien(s) propriétaire(s), autant vous dire que c'est la loterie de faire plus de mal que bien. Entre ceux qui serrent par grands à-coups, donc qui dépassent allègrement le couple réglé et ceux qui la rangent sans la remettre à zéro, il y a neuf chances sur dix que le couple réglé soit dans les choux. Au mieux vous ne serrez pas assez fort mais au pire vous éclatez un filetage ou une tête de vis... C'est vous qui voyez mais moi ce genre de matos, je prends du neuf et de qualité. Oui ça se paye mais en vous enterrera avec.
Entièrement d'accord avec Olive sur la nécessité d'en avoir deux. D'ailleurs, plus la plage de réglage est restreinte, plus la clé est précise (c'est moins vrai sur les clés numériques mais là on est sur du budget à quatre chiffres).
Pour la choc, j'ai une Ryobi One+ 18v que je traîne depuis pas mal d'années et qui fait largement le taf pour dévisser des écrous de roue, noix d'embrayage ou autre. 600 N.m de couple.
Re: outillage
Oui des Chinois de Marseille Sud Mais j’avais regardé des tests de cette clé et elle donne allégrement 680 Nm donc pour le prix c’est bien, et pour l’avoir testé ça fonctionne bien.
Re: outillage
Pour les outils je préfère mettre le prix et les garder longtemps, si on ne bricole pas souvent alors la clé de chez ali devrait faire l’affaire.
Concernant le démontage de la roue libre j’ai soudé une cornière sur un disque métal d’embrayage et ça va nickel.
Re: outillage
Après un petit coup de meule pour que les ergots rentrent parfaitement dans les dentures de la noix, cet outil fait très bien l'affaire : https://amzn.eu/d/ijZiSHk
