Crevaison et interrogation sur les caractéristiques du pneu
Bonjour à tous
Je viens d’avoir une crevaison en roulant sur une vis de 4cm. Le pneu s’est dégonflé en 5 mn , juste le temps de rentrer chez moi à 500m du domicile (ouf!), les derniers 50 m a 2 km pneu plat de chez plat
J’ai mèche le trou avec mon kit mèche.
Au gonflage , la fuite est étanche mais ça fuit immédiatement à mort par une valve borgne( je met la photo)
Le pneu est un lasertec metzeler tubeless,
Cela signifierait il que le propriétaire a mis une chambre à air dans le tubeless pour que ça fuit par cette valve borgne ???.j’ai rien pour démonter un pneu … fait chier !
Merci à tous !
Merci à tous !
Parrado- Nombre de messages : 140
Re: Crevaison et interrogation sur les caractéristiques du pneu
bien sur ta jante et a rayon b1 ou b2 chambre a air obligatoire meme avec un tubeless
çafumme- Nombre de messages : 257
Oui jante à rayons non étanche !
Changement de chambre à air idéalement (rustines, bof...)
Tu peux toujours tester la bombe anti crevaison pour dépanner mais sans garantie.
Avant de te rendre au garage, demandes lui s'il a la chambre en stock !
Oui il te faut démonter le pneu et réparer ou remplacer la chambre à air.
Sans démonte pneus c'est possible. Leviers non saillants pour ne pas percer la chambre, blesser le talon du pneu, rayer la jante. Impotant de bien pincer les flancs du pneu et faire rentrer les talons du pneu dans le creu de la jante à l'opposé du levier que tu va utiliser. Un peu de savon ou de graisse pour aider.
Idéalement graisse a pneu et démonte pneu mais on fait souvent avec ce qu'on a.
Avant remontage verifie à l'intérieur de la jante que les rayons n'aient pas percé la protection ou ne depassent de l'ecrou et ne puissent percer la chambre à air. Je n'ai jamais fais sur roue rayon moto mais je pense que c'est monté comme sur les vélos.
Bon courage...
Bon courage...
Alexandre 63- Nombre de messages : 83
Je m’en doutais ! , merci à tous
Chambre à air commandée
J’ai roulé bien à plat pendant 10 mn , j’ai du moisir la structure du pneu qui est pas tout jeune même si pas usé ,et qui est maintenant en plus mèche . Je me fais prêter des démonte pneu , trouver un tuto , car les derniers pneus que j’ai changé sont ceux du vélo et de mon 103 sport quand j’avais 16 ans
et roule ma poule , je vais me marrer !
Bon dimanche
Bon dimanche
je vois que tu as les gripster tu peux les supprimés et mettre une vis a tête ronde a la place genre poelier pour bouché les trous
