Le Questcequecestquoidonc ?
Hemi
Re: Le Questcequecestquoidonc ?
C’est pas la rondelle de roue libre de ZR7, celle que l’on ne met pas ????
Je pense que c'est plus une cale d'épaisseur qu'une rondelle (0,4 mm) mais sans certitude. Ça m'énerve car je suis sur que je sais ce que c'est...Olivier95 a écrit:C’est pas la rondelle de roue libre de ZR7, celle que l’on ne met pas ????
Contre un roulement peut-être
Je viens de regarder toute la parts list, peut être au niveau des reposes pieds sinon rien de cette taille d’indiquée .
T'es vraiment un grand fou !Olivier95 a écrit:Je viens de regarder toute la parts list, peut être au niveau des reposes pieds sinon rien de cette taille d’indiquée .
Entre le ressort et le filtre à huile pour protéger le caoutchouc du filtre ?
Elle est "marquée" des deux côté comme une rondelle en contact avec une vis ou un écrou. la faible épaisseur m'étonne ou alors elle était bien plus épaisse et est donc (très) usée. Les rondelles-cales en contact avec les roulements sont la plupart du temps nickelles.Jeep a écrit:Contre un roulement peut-être
Le diamètre de la rondelle est bien plus important que celle du filtre.vroumz6 a écrit:Entre le ressort et le filtre à huile pour protéger le caoutchouc du filtre ?
Colonne de direction ?
Trop grande .
Monsieur Ron et madame Delle ont une fille ,elle s'appelle .. Ron delphine j'en connais une !
Peut-être sur l'axe du BO.
Prétentieux !Olivier95 a écrit:Trop grande .
Si des enfants lisent ceci sachez que la drogue c'est mal !bruno du nord a écrit:Monsieur Ron et madame Delle ont une fille ,elle s'appelle .. Ron delphine j'en connais une !
