B1 dans le 73
Re: B1 dans le 73
gisH2 a écrit: Hi Hi Je le savais qu'il allait démarrer au quart de tour !!!
Pas comme une Ducat, hein
Re: B1 dans le 73
Did210 a écrit:gisH2 a écrit: Hi Hi Je le savais qu'il allait démarrer au quart de tour !!!
Ha ! y'est en forme l'gaillard !
gisH2- Nombre de messages : 235
Re: B1 dans le 73
Dans l'annonce il dit de changer les manchons de boite à air et les pipes d'admission donc oui il y a sans doute un souci côté carbus ou plus grave mais on ne peut pas savoir ,il faut reprendre les bases (compressions', jeux aux soupapes,etc)
Re: B1 dans le 73
Alors justement c'est un moteur qui a un joint de culasse neuf et dc rodage de soupapes ok et compressions a presque 10b sur les 4 cylindres.
Photos a l'appui
Photos a l'appui
KAwaPOwer- Nombre de messages : 16
Re: B1 dans le 73
Si la rampe a été passée aux US et kit joints neuf (joints + pointeaux + sièges ? ou juste joints de cuve et de couvercle ?) et manchons + pipes a changer, les problèmes peuvent venir simplement d'une prise d'air et/ou de réglages à reprendre.
Mais c'est quoi au juste ces problèmes de carburation ?
Re: B1 dans le 73
Je pense que les carbus ont étés fait a fond. Il faut que je revois plus précisément avec le vendeur.
Le soucis est quand le moteur est chaud il a du mal a tenir son ralenti, il faut maintenir le régime avec l'accélérateur.
J'ai reçu une vidéo de la moto ca ne m'a pas l'air bien méchant. Juste que ca ferraille un peu sur le ralenti ( chaîne primaire)
Re: B1 dans le 73
Ferraille au ralenti, c'est la synchro : pas méchant
Ne tient pas le ralenti à chaud, reprendre les réglages richesse et ralenti
Re: B1 dans le 73
Merci pour ton retour Did, en effet je pense qu'il faille bien reprendre les réglages carbus ( richesse, hauteur de cuve, etc...)
Juste une question : 9.5 b de compression c'est une bonne moyenne pour une bécane de 55000kms ?
Re: B1 dans le 73
ça reste acceptable vu l'âge.
KAwaPOwer aime ce message
Re: B1 dans le 73
La hauteur de cuve n'a aucune raison de se dérégler par rapport aux réglages d'usine. Ce n'est pas la pression exercée sur la languette par le pointeau qui va la tordre. Si elle n'est pas bonne, c'est que quelqu'un y a bricolé avant
Re: B1 dans le 73
Bon et bien pas de bol....
Ce ne sera pas cette moto qui sera dans mon garage prochainement
Le rdv été fixé pour lundi prochain pour l'emporter mais ma voiture a fait des siennes hier et m'a laissé en rade sur le trottoir donc j'ai dû annuler la vente et suivant ce que j'ai a débourser pour la réparation, l'achat d'une bécane risque d'etre compromis
Re: B1 dans le 73
Aïe, pas de bol
