Compressions moteur
Compressions moteur
Bonjour à tous, je continue dans mes emmerdes !!!!
J'ai reçu un compressiometre pour prendre les compressions sur ma kz 650.
L'ancien proprio m'a fourni factures avec piston en +0, 50 de chez Z-power, kit guides de soupapes, distribution..... La totale !
Sauf que là à froid je prends les compressions et les 4 cylindres identiques :
8 à 9 bar....
Alors les 12 bar à espérer c'est à chaud ????
Car là j'avoue je suis degouté si je dois tout ouvrir pour refaire mon haut moteur qui devait être déjà refait....
J'ai testé en injectant de l'huile sur un cylindre et j'arrive à 15 bar....
Est ce normal à froid d'être si faible en compressions ???
8 à 9 bar....
supercopter33- Nombre de messages : 50
Re: Compressions moteur
Peut-être que les segments ne sont pas tiercés ? les compressions c'est à chaud et poignée de gaz grande ouverte, 1 bouchon d'huile par cylindre c'est suffisant.
Je vais tester à chaud ce week end... Mais on ne met pas d'huile pour le test normalement ? L'huile c'est justement si c'est faible pour voir si ça vient de la segmentation ou des soupapes....
Comme l'indique Vroom, les compressions c'est à chaud et surtout avec une Kawa !
Il faut retirer toutes les bougies et ouvrir la poignée de gaz en grand. On ne met pas d'huile.
Ensuite, la valeur indiquée dans le MRA est de 9,6 à 14,7 kg/cm² soit de 9,4 à 14,4 bar.
Donc avec 8 à 9 bar à froid, je ne serais pas trop inquiet à ta place.
Ce qui me rassure c'est que j'ai les 4 exactement pareil.... Donc je verrai à chaud ! Je vais y arriver à la faire rouler cette bécane.....
Ah et il va de soi qu'on ne prend les compressions que si le jeu aux soupapes (surtout le mini) est correct sinon ça ne sert à rien.
100 % d’accord avec Hemi !!
