le compteur qui déconne
Bonjour a tous, j'ai un problème de compteur le m'explique : Il fait un bruit de malade comme si il y avait un chat entrain d'agoniser a l'intérieur et l'aiguille est complètement folle, parfois elle a parkinson et parfois elle me fait des 360...
Si quelqu'un peut me donner des pistes sur ce qui éventuellement déconne je suis preneur
Merci d'avance...
Merci d'avance...
fab28- Nombre de messages : 147
Re: le compteur qui déconne
Avant d'autopsier le compteur, regarde bien ton câble. Si il y a un peu d'oxydation à l'intérieur de la gaine (ou de la graisse sèche, hein, faut pas oublier que normalement ça, ça se huile tous les ans !!!!!), qui contrarie la bonne rotation du câble, ton compteur va s'affoler.
Tu le démonte, tu sors le câble de la gaine, tu le nettoies bien au solvant, et pour la gaine, tu la fais tremper dans de l'essence ou du gasoil pendant une nuit et tu te sers du câble propre comme d'un écouvillon. Tu verras de la merde ressortir et tu recommence jusqu'à ce qui coule du câble soit propre.
Au remontage, pas de graisse, de l'huile moteur avec une seringue ou un entonnoir et ça devrait déjà changer la vie.
Si ça continue, on verra ensuite
Si ton câble ne tourne par à coup dans la gaine et pas de manière uniforme, ton compteur va faire l'essui glace.
Pour le bruit, comme on dit, c'est la goutte d'huile qui coince
Nan, j'déconne, pas d'huile dans l'aimant sinon la merde va s'y coller et pour les pignons, c'est du plastic, pas d'huile non plus
Ouais ! c'est une horreur ce bruit de compteur! ça m'est arrivé sur ma H2 alors que ça fait quand même du "bruit" une H2 , au point que pendant un moment je me demandais si ça venait pas du moteur ou de la boite .....
Ok merci pour vos réponses je vois ça cet apres midi et je vous tiens au courrant.
gisH2 a écrit: Ouais ! c'est une horreur ce bruit de compteur! ça m'est arrivé sur ma H2 alors que ça fait quand même du "bruit" une H2 , au point que pendant un moment je me demandais si ça venait pas du moteur ou de la boite .....
Oui c'est vrai que ça fait drôle quand ça se met a gueuler, heureusement quelqu'un en avait parlé déjà sur le forum et j'ai tout de suite vu d'où ça venait , pas d'inquiétude inutile...
PAS DE GRAISSE : DE L'HUILE
Ton truc, c'est marqué épais et adhérent, tout ce qu'il ne faut pas
Si tu veux, j'en ai une issue d'un vieux compteur qui a côtoyé le macadam d'un peu trop près.
C'est KDO => MP
C'est KDO => MP
Salut, c'est ta virée à Vincennes qui est en cause,ton Z est allergique à paname
vroumz6 a écrit:Salut, c'est ta virée à Vincennes qui est en cause,ton Z est allergique à paname
Salut, non je ne pense pas , au contraire il y a 35 ans de ça le Z il y était souvent en foire sur paname,
sinon c'etait super chouette et j'espere bien y retourner la prochaine fois
A bientôt la bas,
» auxence deconne!!!!!
» support compteurs pas a leur place?
» Compteur ?????
» compteur
» COMPTEUR VITESSE
» Compteur ?????
» compteur
» COMPTEUR VITESSE
