Clignotants qui merdouillent
Tartopom
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Un truc bizarre : à bas régime les clignos ne fonctionnent pas, un peu plus haut dans les tours ils remarchent
En plus, à bas régime, lorsque je les actionne j'entends un espèce de couinement louche, genre un relais qui pagaye dans la semoule
La batterie est chargée à bloc, l'alternateur débite, le régulateur semble faire son boulot, mais faudra que j'aille mesurer la tension aux bornes de la centrale pour être bien sûr.
Reste la centrale de clignotant elle-même, ça vaut 10 balles je viens d'en commander une neuve, on verra bien.
D'ailleurs elle est où cette centrale, que j'aille pas la confondre avec celle des warnings ?
Quelqu'un aurait-il une autre idée, est-ce une panne fréquente sur nos ancêtres ?
Olivier95- Nombre de messages : 1331
Re: Clignotants qui merdouillent
B'jour
Vérifie aussi tes ampoules, elles doivent être en bon état et de 21W chacune.
En effet, sur nos mémères, sauf à avoir remplacé cette centrale par une plus moderne, donc électronique, qui elle n'est pas ou très peu influencée pas les caractéristiques et la qualité des ampoules, tu es en présence d'une centrale électromécanique. Son fonctionnement repose par la déformation d'un bilame chauffé par un lif résistant parcouru par le courant électrique qui traverse le filament de tes ampoules de clignotants.
En vieillissant, la résistance du filament d'une ampoule augmente, ce qui entrave le passage du courant le traversant, le fil résistant mettra plus de temps à chauffer le bilame, ce qui réduira sa cadence, et même en cas extrême il ne suffira pas à chauffer suffisamment le bilame pour le déformer et obtenir la bascule.
En vieillissant le fil chauffant du bilame est lui aussi affecté par le même phénomène, mais moins rapidement que les ampoules.
Regarde ici, nous en avions parlé
https://z650.forumactif.com/t3558-les-mysteres-impenetrables-de-l-electricite
https://z650.forumactif.com/t3558p15-les-mysteres-impenetrables-de-l-electricite
A +
PS
très important, contrôle les diverses connexion et surtout les masses, elles ne sont pas toujours innocentes
A +
PS
Merci à vous deux pour ces précisions, c'est nettement plus clair
Oui j'ai retrouvé les ref des ampoules (23w plutôt que 21 il me semble, ref. 92069-055), je vais checker ça
Je tente la centrale neuve bilame à 10 balles, si ça marche pas je partirais sur une électronique, ça vaut 20 balles à tout casser, tant pis pour l'authenticité.
La suite au prochain épisode, je vous ferai un retour
B'jour
21 ou 23 W si les ampoules ne sont pas proche de la fin de vie, ce n'est pas cela qui va changer grand chose, je parlais des ampoules car certaine fois à la place d'ampoules de 21 W tu trouves des 15W, hé oui, et la, ça change tout pour une centrale à bilame
Bonne recherche à toi
A +
A +
Tartopom a écrit:Merci à vous deux pour ces précisions, c'est nettement plus clair
Oui mais chez Carouf ou ailleurs cette Réf. ne sert à rien et les ampoules de clignotants en France c'est bien 21 Watts.
Tiens au passage, les relais de clignos sur aliexpress à 1 euro, revendus 15 à 20 balles par les revendeurs français
Bon y'en a autant que le bon dieu peut en bénir, de ces soi-disant "centrales électroniques"
Aliexpress, tu peux y aller sans soucis une centrale électronique réglable (2 x 23 W + 3,4 W) tu en auras pour 5 euros faut juste regarder que ce soit fdp gratuit et le temps de livraison. Mais tu as raison, je me suis fait avoir par un site Français qui m’a vendu 17 euros un support de téléphone que j’ai retrouvé sur Ali a 6 euros (exactement le même )
Ptite question : y'en a pas un 2e pour les warnings, de ces relais ?
Sinon je viens d'acheter 2 relais chinetoques réglables, soi-disant 150w, 3 euros et quelques les deux livraison gratuite
A ce prix-là s'ils ne fonctionnent pas je m'en remettrai
Oui il y en a une pour les clignos,une pour le warning.
Merdum je viens de mesurer à nouveau la tension aux bornes de la batterie, presque 17v à 3 ou 4000 tours, le régulateur est probablement HS
Et en plus le faisceau a été bricolé, la prise 3 broches a disparu, y'a un fil qui pendouille, je comprends pas comment le goret qui m'a précédé a monté ça
Ca ne devrait pas être compliqué pourtant, sur une B2 c'est un régulateur/redresseur, donc 4 fils
Un connecteur avec 2 jaunes en provenance de l'alternateur, un noir à la masse, et hors connecteur un rouge vers la batterie ... j'ai bon ?
Tout à fait, c’est bien cela, 2 jaunes, 1 noir / jaune et 1 rouge / blanc .
La propension des gens à bricoler des trucs dégueu dans les faisceaux électriques de véhicules anciens m'étonnera toujours
Je suis sûr que si je gratte je vais tomber sur du fil de lampe de chevet
Bon le mec qui m'a vendu pour 10 balles une centrale de clignos neuve pour soi-disant tous les Z de cette époque m'a fourgué un relais 12V10W
Sur des ampoules à 23W, j'ai quelques doutes ...
Le temps de tester si par miracle ça marche, mais je suis pas optimiste.
Page 1 sur 3
