pour etrier de frein de kz 650B2
laurentzx4476- Nombre de messages : 120
Re: pour etrier de frein de kz 650B2
La photo de Laurent doit être pour B1 et celle de Didier de B2
Jeep a écrit:La photo de Laurent doit être pour B1 et celle de Didier de B2
Et la moto de Laurent est une B2. C'est pour ça que je m'interroge.
En plus, si l'étrier est un gauche monté à droite, à part la position du purgeur qui est en bas (mais ça peut le faire), le banjo se retrouve plus haut, est-ce que le raccord de la durite se montera correctement ou faut-il également une durite gauche ?
C'est du B2, pas de soucis, son étrier gauche est à l'arrière de la fourche.
D'origine quand c'est bien monté, la durite arrive par le dessus sur l'étrier
Quand c'est inversé, ça arrive aussi par le dessus mais plus haut donc la durite d'origine va être trop longue et faire une boucle courte (pas top)
Bon, Laurent va les changer pour de l'avia, mais avec un étrier gauche bien monté et un droit inversé, en plus de faire zarbi et moche (ça va sauter aux yeux) les durites seront de longueur différentes, attention piège !
J'avoue ne pas te suivre, ne pas voir la différence...
À part le taraudage pour la vis de purge,le reste me semble symétrique...
Oui, je me suis posé des questions existentielles qui n'ont pas lieu d'être.
Effectivement, j'ai mesuré, les 2 emplacements de part et d'autre du banjo de la durite sont parfaitement symétriques. Les 2 étriers sont identiques, ce qui les différencie, c'est le perçage du purgeur, à droite du banjo pour un étrier droit et à gauche pour un étrier gauche qui sera retourné au montage.
Donc pas de problèmes pour la durite.
Sorry
Sorry
ça va compliquer la purge mais ça passe
pour le flexible , quand ces arrivée il y avait une durite flexible , donc pas avec une olive
pour la pièces que je recherche , je regarde demain , mais de mémoire ces plus la pièce 14 , auriez vous la référence kawa
cool , je vais voir cela plus tard , pour commandé plusieurs chose , car la poste allemande prend chère pour les frais d expédition
Jeep a écrit:J'avoue ne pas te suivre, ne pas voir la différence...
Bonsoir les zdistes
Et en perçant et taraudant le bossage opposé de la purge pour installer celle ci , et bien sur en bouchant le trou laissé libre .
J'avais fait une modif semblable sur ma h2 .
kawasuz01 a écrit:Jeep a écrit:J'avoue ne pas te suivre, ne pas voir la différence...
Bonsoir les zdistes
Cool ça un étrier avec 2 purgeurs, un en haut pour la purge d’air et un en bas pour vidanger le liquide proprement .
» je recherche pour mon 650b2
» etrier de frein
» CHERCHE étriers de frein avant pour Z 650
» Recherche étrier de frein avant de z 650 b2
» Diamètre piston étrier de frein B1
» etrier de frein
