Fusibles verre
Fusibles verre
Avé!
Avez-vous une bonne adresse pour des fusibles en verre 10A et 20A pour la boite d'origine (1/4x1" ou 6,35x25,4 mm) ?
Merci !
Merci !
Re: Fusibles verre
Ici: https://www.autoelectricsupplies.fr/product/290
Re: Fusibles verre
Ah bah oui, j'ai cherché partout sauf chez ceux chez qui j'ai acheté tout mon matos pour refaire le faisceau de la Z... Merci Alain !Alain94 a écrit:Ici: https://www.autoelectricsupplies.fr/product/290
Maintenant, question à 1000 Dirhams : Comment on sait que ce sont les bons ? Il n'y a aucuns détails à part l'ampérage...
Re: Fusibles verre
Sur la Spectre, c'est aussi des fusibles cartouche en verre mais d'une taille bizarroïde qu'on ne trouve pas chez les grossiste en elec.
Je les avait commandé chez Kawa directement.
Sur mes 650, ma 1000 et ma S2, j'ai viré la boite à fusible d'origine pour la remplacer par quelque chose d'un peu plus moderne et fiable
Re: Fusibles verre
Oui, j'y ai bien pensé mais ça fonctionne très bien comme ça. Il s'agit d'avoir quelques fusibles d'avance "au cas où" (ou pour dépanner les copains. D'ailleurs j'ai énormément de trucs qui servent à dépanner les copains... ). Et puis, la rame de remettre les mains dans le faisceau. Un sage a d'ailleurs dit : si ça marche, touche pas !
Re: Fusibles verre
Juste vérifier à l'oeil la section du fil...
Re: Fusibles verre
J'ai contacté AES pour connaître les dimensions. Les fusibles à tube en verre qu'ils vendent font 30 x 6,3 mm ce qui ne va pas dans nos boîte a fusible... Quelqu'un d'autre connait une bonne adresse (autre que chez Kawa a 3,00 euros pièce) ?
Re: Fusibles verre
Il y en a la, de 25mm de longueur comme stipulé dans la part list.
https://www.pieces-moto-kristen.fr/fusible_verre_25mm_20a__p254188.html
Ou là :
http://www.wemoto.fr/bikes/kawasaki/z_650_custom_kz_650_c3/78/picture/fuse_10_amp_-_glass_25mm/
Ou là :
Re: Fusibles verre
Chez CONRAD peut être
Re: Fusibles verre
Pareil : 30 mmDid210 a écrit:Chez CONRAD peut être
Comme je n'ai pas respecté le premier commandement de la mecanique, a savoir : quand ça fonctionne, touches pas... Et bien résultat : plus d'éclairage !
Du coup, comme bien entendu je n'ai pas trouvé de 25 mm et que j'avais des 30 mm qui prenaient la poussière, j'ai testé de le mettre dans la boîte a fusible. Ça rentre un peu aux forceps mais ça rentre. Donc je ne vois plus trop l'intérêt de chercher désespérément des 25.
