Bonjour à vous
Bonjour à vous
Salut à vous
Je suis sur le point d acheter un z 650 de 1980
Par contre le vendeur me dit qu un des pots fume plus que l autre ce qui me fait directement penser à la segmentation... Petit flip avant achat !!! Quand je demande à un mécano il m annonce entre 1000€ et 1500€ ce qui là me fait totalement flipper !! Qu en pensez vous ? Merci d avance !
En ce qui me concerne je suis un amoureux de vielles bécane j'ai commencé il y a plus de 20ans sur une Honda cbk 750 puis une rt 80 puis GSXR de 89 puis Stinger et demain peut être un z 650 ... Je suis du 46 donc s il y a des zdiste dans le quartier je serai heureux de vous rencontrer et pourquoi pas rouler ensemble !
Kza- Nombre de messages : 14
Re: Bonjour à vous
Ce n'est pas forcément une segmentation ça peut être tt bêtement un carbu qui donne plus d'essence... un z ça fume au démarrage à cause du starter puis ça doit ne plus fumer..
Si tu fais toi même la segmentation plus chaine distri (c'est l'occasion) , joints, joints de queues de soupapes, tu t'en sort pour 400e à 500e.
Kza aime ce message
Re: Bonjour à vous
Merci Fabrice
Par contre je pense que mon niveau de mécanique sera un frein il faut que je trouve quelqu'un de compétent vers chez moi !!
Re: Bonjour à vous
Si la fumée est bleutée et l'odeur huile brulée il y a du boulot, ensuite en prenant les compressions et qu'elles sont basses ,il faut les reprendre avec u demi bouchon d'huile dans chaque cylindre et là si les compressions remontent le problème vient des segments,pistons chemises.
Kza aime ce message
» Bonjour a tous et merci de m'acceuillire parmis vous.
» Et vous, vous regardez quoi en premier ?
» vous etes ou ?
» un bourguignon vous rejoint
» Nouvelle parmi vous
» vous etes ou ?
