Visserie
Hemi
Visserie
Avé!
Hormis les boutiques connues genre CMSNL, Partzilla, Z-Fever et compagnie, auriez-vous une bonne adresse pour me fournir en goujons de culasse ?
Merci !
Merci !
Re: Visserie
Les petits d’échappements ?
Re: Visserie
c'est bien spécifique tu peux les avoirs que chez kawas ,j'en ai des neuf mais je crois que c'est pour 900 z et 1000 r
Re: Visserie
Il y a 3 longueurs différentes. Toutes en M10 pas de 1,25.bruno du nord a écrit:c'est bien spécifique tu peux les avoirs que chez kawas ,j'en ai des neuf mais je crois que c'est pour 900 z et 1000 r
10 x 153 (4)
10 x 156 (4)
10 x 116 (4)
Re: Visserie
Micka, tu as fais comment pour les démonter (chalumeau) ?? J'ai un bloc de F2 cassé et ils sont dessus mais je ne suis pas arrivé a les enlever, c'est vrai que je n'ai pas voulu trop forcer pour ne pas les abîmer
Re: Visserie
Je préviens que la méthode n'est pas pour les âmes sensibles et que je n'avais pas dans l'idée de les réutiliser. A bon entendeur !Olivier95 a écrit:Micka, tu as fais comment pour les démonter (chalumeau) ?? J'ai un bloc de F2 cassé et ils sont dessus mais je ne suis pas arrivé a les enlever, c'est vrai que je n'ai pas voulu trop forcer pour ne pas les abîmer
Sachant que mon bas moteur est séparé en deux, j'ai coincé chaque tige, une par une, dans la longueur d'un petit étau de 100 et j'ai fait de légers avant / arrière pour les débloquer (je n'ai pas de chalumeau). Ils sont venus sans effort.
Oui, je sais, ce n'est pas très académique...
Re: Visserie
Ah oui c’est une solution
Re: Visserie
Et avec la méthode "écrou/contre-écrou" çà marche pas ?
Re: Visserie
Non, c’est bien bloqué dans le bloc et si tu forces tu les vois qui commencent a se tordre, donc STOP !
Mais je vais essayer ta méthode mais en les mettant entre 2 mors en bois, je verrais bien ce qu'il se passe ....
Re: Visserie
Réaction chimique alu/acier => comme si le goujon était soudé (les autres vis aussi d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles cassent parfois)
La solution de l'étau est bonne, en chauffant au décapeur thermique le plan de joint d'embase du carter, ça devrait aider grandement à sortir.
Attention aux cales de bois, ça glisse et vu le bras de levier que tu vas appliquer en hochant le carter, ils vont tourner.
Mors en alu et serrés comme un bourrin (bien sur en respectant les filets), décapeur et hop !
Re: Visserie
OK merci Didier, de toute façon c'est pour avoir de la pièces détachées car je n’en ai pas besoin mais autant faire ça bien.
Re: Visserie
C'est tout a fait ça !!
