Segments
Hemi
Re: Segments
Je viens de recevoir ma commande Cruzin Image. Pour les joints, le petit malin nippon utilise la même référence que Vesrah mais le set est du D&K... Je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai lu tout et son contraire. Des retours de votre côté ?
Concernant les segments, il n'y a rien sur les boites hormis une référence (13008-059). Il s'agit de la référence correspondant au set de segments OEM Kawa.
Re: Segments
Salut hemi as tu monté tes segments et joints de chez cruzinimage? Je suis prêt à en commander en es tu satisfait ?merci
Flo- Nombre de messages : 5
Re: Segments
Salut.
Mes segments et joints viennent bien de chez Cruzin. Je dois approcher les 7 ou 8000 km depuis et RAS.
Flo aime ce message
Re: Segments
Merci hemi ! Tu avais aussi changé les joints toriques du carter de boîte de vitesses ? As tu serré ton joint de culasse aux valeurs de la revue technique ?
Re: Segments
J'ai remplacé absolument tous les joints. Pour le joint de carter, j'ai utilisé du Loctite Noir SI 5980 et serré au couple.
Flo aime ce message
Re: Segments
Merci impeccable je vais pouvoir lancer ma commande à mon tour
Hemi aime ce message
» Segments neufs
» Compresseur de segments pour 650
» restauration moteur z650B
» AFFAIRE SEGMENTS STANDARDS
» pistons segments en côte + 0.5
