z650 modernisé
z650 modernisé
A la base j'avais trouvé un chassis roulant de zxr750 de92 donc je cherchais une base pour tout greffé dessus et de preference une kz.
En me baladant sur leb...... je suis tombé sur une annonce de Cadric57, qu'il vennait juste de poster pour cette 650 kz donc on a fait affaire.
elle a été immatriculé en 1987( reconstruction) mais c'est un des derniers modeles avec double disques avant et disques arrieres.
Avec la fourche de zxr juste présenté, l'axe sera a refaire.
la voici 1 heure apres et le premier probleme qui se pose, la bras est beaucoup trop large.
donc je pense revendre ce bras et passé sur un de zephyr, j'aurai un peu moins de boulot a faire( pas de pro-link)
finalament ca donnera mais avec le cul plus court et une selle plus discrete.
petit essai de la journée apres avoir reçu un bras de zrx.
avec la jante zxr
avec une jante de supermotard )
et finalement essais de la jante de supermot dans le bras d'origine et avec un peu de carosserie
je suis pas encore décidé du montage que je vais faire, mais si je laisse le bras d'origine, il sera modifié dans le style du zrx.
avec la jante zxr
charles57- Nombre de messages : 8
Re: z650 modernisé
actuellement je fini l'adaptation du bras de zrx.
un ami ma aussi donné un autre moteur auquel nous changeons tous les joints et la segmentation.
Re: z650 modernisé
Bravo à toi.
Re: z650 modernisé
merci, pour la coque arriere je pensais partir sur une de 1000r ou 250kz en la passant en mono.
Re: z650 modernisé
Les 3 disques sont apparus sur les C à partir de 1978. Il y a eu les F1 en 1981 qui avaient 1 disque à l'avant et 1 tambour à l'arrière, puis ensuite les F2/F3 de nouveau avec 3 diques mais moteur noir et carbus à dépression. Donc les 3 disques ne signifient pas que c'est un dernier modèle.
Vu ton carter d'alternateur et tes carbus classiques, je pencherais pour une C1 ou C2.
Donne moi le N° de moteur et le N° de cadre et je te dirai tout sur ta bécane.
Re: z650 modernisé
Du boulot en perspective, bon courage !
Surtout ne coupe pas le cadre, et garde tes pièces d'origine... Sauf le GB arrière, celui la tu peux me le donner !
Re: z650 modernisé
Bsr Charles57,
As tu monté le bras de ZRX. Si oui, quelles ont été les modifs ?
Peux tu m'envoyer une photo du montage.
Merci d'avance
Fred de Chatel-Saint-Germain 57
Merci d'avance
zebulonfred- Nombre de messages : 123
