-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
panique à bord !!!!
panique à bord !!!! Empty panique à bord !!!!
Message par Jimb6 Mer 25 Fév 2015 - 18:49
Bonjour à tous dans la continuité de ma restau, je me suis attaqué au nettoyage du couvre culasse pour cela démontage de celui-ci.
Après démontage je vois çà :
panique à bord !!!! 28868820150225182700
panique à bord !!!! 50793820150225182732
panique à bord !!!! 23807220150225182741
Les vis de fixation du support roue dentée flottent et ne sont pas serrées, je les desserre à la main et un écart d'1 cm entre support et roue dentée.
Ma question , ce n'est pas normal çà ?
Et aussi ce marquage dans le couvre culasse à l'endroit de la roue et les 4 petites marques des vis :
panique à bord !!!! 40414720150225182749
Que dois je faire je suis en panique en sachant que je dois aussi remplacer mon joint de tendeur manuel.
Merci pour vos réponses.
Jimb6
Nombre de messages : 24
panique à bord !!!! Empty Re: panique à bord !!!!
Message par fabrice Mer 25 Fév 2015 - 20:37
Vu que le galet est complétement dévissé c'est normal que ton couvre culasse soit marqué, les taraudages sont foirés ou c'est un oubli ?
ça devait faire un sacré bruit quand le moteur tournait, l’essentiel que rien ne soit cassé, avec la rmt tu devrais t'en sortir.
Nombre de messages : 1963
Message par vroumz6 Mer 25 Fév 2015 - 21:11
avec de la chance les filetages sont en bon état et il suffit de resserrer,avec moins de chance il faut poser des filets rapportés "hélicoïls" .
Nombre de messages : 2165
Message par Jimb6 Mer 25 Fév 2015 - 21:39
Comment procéder, dans quel ordre, faut il mettre les a.a.c dans une position particulière.
Je flippe un peu avec la distribution et les galets tendeur.
Jimb6
Message par Did210 Mer 25 Fév 2015 - 21:44
Si tu n'as pas démonté la roulette, pas de réglage à reprendre, tu resserre, tu vérifie que les filetages ne sont pas HS et pour la marque dans le couvre AC, pas de soucis, ça fait rien.
ATTENTION, il faut être sur en resserrant de ne pas faire sauter une dent à la chaïne, normalement pas possible car elle reste sur les AC, mais gaffe quand même
panique à bord !!!! 251636WP20160326003panique à bord !!!! 712100WP20150104001panique à bord !!!! 601376WP20150228004panique à bord !!!! 901788WP20160618001panique à bord !!!! 54261820170908111827panique à bord !!!! 46601220170430163545
Nombre de messages : 2724
Message par fabrice Jeu 26 Fév 2015 - 7:39
Ton joint du couvre culasse semble récent, ça a été démonté il n'y a pas longtemps ?
Il faut mettre ton vilebrequin soit sur la position T 1.4 au niveau de l'avance, ensuite Ton arbre à came d’échappement sur le pignon tu as un rep T tu l'aligne sur le plan de joint et tu compte le nb d'axe de maillon de chaine jusqu'à l'autre coté tu dois en avoir 36 puis tu sert ton tendeur à 1kg.
Profite pour vérifier tes jeux aux soupapes. Smile
