[rech] Jantes a batons.
Salut.
Je suis à la recherche d'un jeu de jantes à bâtons pour mon z650 de 77.
Ou un mec qui fait du rayonnage.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [rech] Jantes a batons.
Mon pote qui a le garage moto sur la route Ducey - St Hilaire du Harcouet, refait le rayonnage.
Sinon si tu veux des jantes à bâtons, j'en ai dans mon grenier.
Ok je vois bien ou se trouve ce village. Il faut lui ramener la roue sans pneu ou il s'en occupe ?
Pour les jantes ok pas de soucis à voir.
Tu lui donnes la jante sans pneu ou avec comme tu veux. Ils enlèveront le pneu. Par contre ils regarderont l'état des rayons avant de faire quoi que ce soit.
Pour les jantes tu me redis. Elles étaient montées sur un cadre de B1. Je les avait fait repeindre et depuis elles sont dans mon grenier
Bonjour Marlon,
possèdes tu toujours tes jantes bâtons. J'ai une B3 de 79 sur la région Parisienne.
Peut on passer en tubeless sur tes jantes?
Cordialement
Cordialement
yoanvalat- Nombre de messages : 3
C'est un peu dommage de remplacer des rayons par des jantes à batons...
Par contre pas de tubeless sur les jantes de Z rayons.
Pour monter des jantes à batons sur une Z qui avait des rayons, il faut une jante Av de C2 ou C3 et une jante AR de F.
Sur les jantes de F, tu peux mettre des tubeless mais par sur celle des C.
Sinon mes jantes ont réservées pour l'instant
Yes Marlon je te les prends! Juste une question logistique.
Je n'ai jamais eu de jantes à rayons sur ma B3.
Elles possédaient des Oz quand je l'ai acheté. Je ne peux monter des tubless dessus et elles sont en mauvais état.
Toujours intéressé si qqu'un a ça
Pour ceux que ça intéresse, j'ai des jantes bâtons tubeless origine F1,
2 jantes arrière dont une avec tambour de frein usure segments 50% et
1 jante avant avec prise compteur (câble dispo),disque, étrier avec plaquettes usure 50%, durite (à changer vu l'âge) et maître cylindre ok.......
Pas nettoyées mais en bon état, pneus HS meme si pas évident sur photos.
Ciao
V
Dom
Ciao
V
Dom
inchita- Nombre de messages : 30
» jantes b
» (RECHERCHE) jantes batons
» Z650 quasi complète en pièce- année 76 - Jantes à batons
» Jantes a rayons
» Aprés quelques mois de labeur, ma Z rénovée
» Jantes a rayons
