Recherche carter de chaine
Salut à tous.
Tout est dans le titre.
C'est pour une B2, que je suis en train de rajeunir (photos arriveront quand la demoiselle sera au top).
Celui que j'ai est en plastique noir.
Il en manque un bon morceau et ça me salope tout, surtout le dos des vêtement.
Je ne sais pas s'il en existe en acier.
Quelqu'un a-t-il déjà adapté un d'un autre modèle de moto, pas forcément Kawa ?
D'avance, merci.
Cordialement
Samson
D'avance, merci.
Cordialement
Samson
Re: Recherche carter de chaine
Pour répondre a ta question il existe un modèle chromer monter sur la sr (photo ci-joint)
Pour le plastique je regarde se que j’ai, en gpz ça doit se monter
j'ai 2 carters mais avec deux entre axe un de 16 cm qui doit correspondre a la z et un avec 23 cm je pense gpz
regarde la cote sur ta becane et je te fait passer les photos du modele qu'il te faut
Merci Francis pour ta proposition.
L'entre-axe mesurée sur Mademoiselle est 18 cm.
Bizarre !
Ca peut se bidouiller mais il faut que le reste de la forme s'adapte.
Passe moi la photo du carter de 16 cm pour voir.
Samson
metetong@aol.com
Bizarre !
Samson
metetong@aol.com
Merci Francis pour l'envoi de la photo.
Par contre, cela ne ressemble pas vraiment à ce que j'ai.
Question aux spécialistes (et il y en a sur ce forum).
Y a t il plusieurs versions de carter de chaine, par exemple entre B2 (la mienne) et une C3 ?
Comme il me manque toute la partie arrière, je ne peux comparer complètement. Par contre, la partie avant n'est pas tout à fait pareil et l'entre axe est différent.
Merci à tous.
Cordialement
Samson
Merci à tous.
Cordialement
Samson
Bonjour
J'en ai à vendre en bon état, modèle B2/C2, mis à part un éclat au niveau de la fixation/boulon arrière,
Tu peux me joindre au 0680896845 si tu es toujours intéréssé
Antoine
Antoine
kikou- Nombre de messages : 14
Merci Kikou, mais j'en ai trouvé un dans le parc aux pièces détachées aux coupes Moto Légende.
Cordialement.
Samson
Cordialement.
Samson
» recherche CARTER CHAINE
» carter de chaîne
» [Rech] carter de chaîne.
» Un carter de chaine pour ma Z
» recherche carter reniflard huile (trouvé)
» carter de chaîne
