probleme demontage carter filtre d'huile :(
Je veux changé mon filtre à huille de ma Z650f mais impossible de dévissé l'ecrou du plateau carter sous le moteur il sait arrondi et je n'arrive plus avec une clé normale j'ai essayé avec plusieurs sorte de pince de serrage, rien n'y fait tout est bel et bien bloqué
Quelqu'un aurait déjà connu ce probléme ? merci à vous de m'aidé à trouvé une solution pour ouvrir le carteur filtre d'huile et ainsi le remplacé, d'avance merci à tous
floupy- Nombre de messages : 3
Re: probleme demontage carter filtre d'huile :(
t'as moto tourne ?
si oui alors fais chauffer le moteur , et ensuite une fois chaud tu devrais reussir a l'ouvrir ,
si ta moto ne tourne pas tu chauffes la vis avec une source chaude
merci franck
j'ai déja essayé en la laissant chauffé mais sans résultat je pense que le plateau de support filtre est oxcidé au carter moteur ca va pas etre simple
il m'etait arrivé la meme chose sur ma cb750
impossible a ouvrir :
j'ai fini par : prendre un fer plat d'environ 40 cm , percer un trou au bout de ce fer plat de la taille de la tete de la vis , engager le fer plat sur la vis ( a traver le trou bien sur )et ensuite souder la tete de la vis sur le fer plat , evidemment tu soudes en tenant la barre en haut ; une fois soudée celle ci servira de bras de levier !
ca avait marché tt de suite pour moi ( en plus la soudure chauffe tres ponctuellement la vis ) , 2 pts de soudure suffisent
bonne chance
bonne chance
» Changement du filtre à huile
» filtre à air cornet
» filtre à huile ?????
» Re filtre à huile
» Re filtre à huile
