LOT DE PIECES 650Z
catalan
willy
LOT DE PIECES 650Z
vent un lot de piéces de 650 z:plusieurs moteurs,roues,4 caisses de piéces,roues,bras oscillant,phare,CDI,pare cylyndres,porte bag,Tés de fourche,béquille centrale,etc......
enlevement en eure et loir 28,envir Chartres.
400 euros a débattre(en lot uniquement)
06.12.65.31.09
Aprés avoir eu un peux plus de temps,un peux de néttoyage,me voila avec plus de précision sur se LOT : les trois moteur ne sont pas bloqués ,l'oxidation n'est que superficiel ,et voila plusieurs photos pour vous donner une idée plus précise des pieces qu'il comprend les traces que l'on voit sur les moteur sont des traces de graisse en bombe mis apres le néttoyage
1
2
3
4
5
6
7
8
9 voila, 400€ a débattre(le lot)
06-12-65-31-09
06.12.65.31.09
1
2
3
4
5
6
7
8
06-12-65-31-09
willy- Nombre de messages : 7
Re: LOT DE PIECES 650Z
non,je vais me présenter mais je n'arrive pas a mettre les autre photos et j'ai un pote qui vient de passer,donc.....
la suite du lot ,YES
Tu habites en bord de mer???? il y a de l'alumine sur les moteurs!!
Ils ont combien de kilomètres les engins ?????
Bloqué, pas bloqué ?????........
Les écrous borgnes des goujons moteur (pelliculage inox d'origine) semblent attaqués "grave", donc le reste ?
De même, sur la photo des jantes, la couleur des têtes de boulons de fixation du disque de frein montre une certaine oxydation, à défaut d'une oxydation certaine.
Autre explication au sel du bord de mer Une déco psychadélique suite à usage de gazon illicite ?
Y a du boulot
Y a du boulot
ils sont attaqués graves tes berlingots
+1 avec ludo, bloqué pas bloqué
Celui que l'on voit a droite sans cylindre et sans culasse et celui complet au centre des roues,pas bloqué
La culasse et le bloc cylindres sont bien graissés dans une caisse
lot de pieces 650z
salut les zistes
je suis passe voir willy,les photos ne sont pas representatives de ce qu il vend,premiere photos les moteurs de la premiere photo ne sont pas bloques
c est sur j ai appuye sur les kicks et surtout sales mais pas piques comme en bordure de mer je connais se soucis
le moteur de la derniere photo il est range dans grenier celui la je ne l ai pas regarde, toutes les pieces dans les caisses sont dans papier a bulles et graissees nickel
moi ce lotm interresse, pas pour les moteurs j en ai assez d avance et plus de place, mais dans les caisses ex bequille centrale ,laterale,phare,robinet essence roues , demareur, pare cylindre et autre
ce lot pourrai etr divise a plusieurs a voir
thierry
thierry
le maner- Nombre de messages : 43
Je serais intéresse par des pattes de fixation de phare.
Je reprécise:C'EST "UN LOT" DE PIECES (donc pas de détail)
Merci Thierry pour les précisions que tu fais ci-dessus ,ça va rassurrer les Zédistes du site .
Quand je vais avoir 2 minutes je vais refaire des photos plus rassurantes
1
2
3
4
5
6
7
8
06-12-65-31-09
1
2
3
4
5
6
7
8
06-12-65-31-09
pas de detail....
sur, pas meme pour un mec qui cherche desesperement un boitier transistorisé. j'ai vu dans une des photo que tu en a un.
je suis pres a en donner un bon prix.
desoler si ça te gave les mecs qui veulent du detail. mais pour ma part j'ai deja tout un tas de pieces , mais pas ce foutu boitier.
cordialement.
jeff
cordialement.
jeff
moi, c'est surtout les collecteurs 4 en 2 et le comodo droit qui m'interesse au cas ou
floupy- Nombre de messages : 3
» pieces 650
» Vends pièces 650Z
» toute piece 650 z
» toutes pieces au detail de 650z
» 650z pour pieces où a restaurer
» Vends pièces 650Z
» toute piece 650 z
