Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
extraction rotor d'alternateur B1
extraction rotor d'alternateur B1 Empty extraction rotor d'alternateur B1
Message par Marcel Sam 27 Sep 2008 - 12:08
Le rotor d'alternateur (non aimanté sur les B1) ne se démonte pas avec
une vis de 16 mais à priori avec une vis de 18 au pas de 150 quelqu'un
aurait cela ???
merci d'avance
Marcel
Nombre de messages : 15
extraction rotor d'alternateur B1 Empty Re: extraction rotor d'alternateur B1
Message par Gargamel Sam 27 Sep 2008 - 12:17
Je sais qu'un volant magnétique se démonte avec l'axe de la roue arrière.
Maintenant, si tu dis que l'inducteur est fixé par une vis plus grosse, c'est mort. grrr
Je n'ai pas d'autre solution à te proposer. Attendons les proprios de B1, ils ont été forcément exposé à ça aussi.
Nombre de messages : 490
Message par franck Dim 28 Sep 2008 - 20:41
question stupide , mais pourquoi tu veux enlever le rotor ?
Nombre de messages : 947
Message par Marcel Dim 5 Oct 2008 - 8:34
je démonte le rotor pour ouvrir le bas moteur et changer les demi coussinets je restaure cette moto dont le km est inconnu mais qui a plus de 100.000 kms (les pistons sont déjà en 1e côte...
Marcel
Message par franck Dim 5 Oct 2008 - 14:50
nein pour ouvrir le moteur t'as pas besoin de sortir le rotor .t'embetes pas avec ca
Message par Marcel Dim 5 Oct 2008 - 20:09
il est vrai qu'il y a un jeu entre le rotor et le joint à lèvre : tu es vrai sur que je peux démonter le vilo sans enlever le rotor ?
C'est pas ce qe dis le revue technique mais des fois, il dise des conneries.....
Autre sujet : le pignon de l'arbre primaire ; est il complexe de le démonter et surtout de de le remonter ? (indispensable pour bien caler les roulements d'après la RMT...)
merci d'avance
Marcel
Message par Chris13 Dim 5 Oct 2008 - 20:21
franck a écrit:nein pour ouvrir le moteur t'as pas besoin de sortir le rotor .t'embetes pas avec ca
+1
Message par Tautavel66 Mar 7 Oct 2008 - 14:01
Si tu ouvres ton moteur il faudra absolument remplacer tes joints spy de villebrequin et pour faire ça tu es obligé de virer ton rotor d'alternateur.
Ou alors tu remontes sans changer les joints spy mais à ta place je ne ferais pas ça, surtout comme tu le dis si le moteur a plus de 100000. Shocked
André.
Tautavel66
Tautavel66
Nombre de messages : 462
