Pas d'essence dans les cylindres
Hello les z'amis,
souci au niveau carburation, l'essence entre bien dans les carbu mais n'en sort pas. Les cylindres sont secs, il n'y pas une goutte d'essence qui sort lorsque que je fais tourner le moteur sans bougies.
Comment diagnostiquer ?
Re: Pas d'essence dans les cylindres
C'est normal si tu enlèves tes bougies tu n'as pas de dépression au niveau de tes carbus et donc pas d'aspiration d'essence au travers de tes gicleurs.
André.
André.
mets un peu d'essence directement dans les puits de bougies pour la faire peter
Position PRI!
GREGZ- Nombre de messages : 69
Tautavel66 a écrit:C'est normal si tu enlèves tes bougies tu n'as pas de dépression au niveau de tes carbus et donc pas d'aspiration d'essence au travers de tes gicleurs.
André.
Ca, c'est clair ! Sans les bougies, pas d'admission.
Pas d'admission: pas d'essence.
Pas de bras: pas de chocolat !! euh... non. Rien à voir.
La position PRI: je ne pense pas puisque l'essence arrive aux carbus.
Essaye avec les bougies en place (et branchée). Seulement là tu sauras ...
J'ai dû mal à comprendre la dépression et la gravité.
Bah la gravité fait que l'essence passe du réservoir au carburateur (... et même des fois plus bas )
Mais la dépression (parfois nerveuse ! ) engendrée par le moteur (phase descendante du piston et soupape d'admission ouverte) aspire l'air au travers des carbu qui en profite pour aspirer en même temps de l'essence...
La gravité est forcément du haut vers le bas (remember Newton et la pomme qui a reçu sur la tronche), alors qu'une dépression peut être dans tous les sens, créée par une pompe ou une vitesse d'air (mais c'est plus compliqué .. ).
» Tourne sur 3 cylindres!!!
» pares cylindres
» pare cylindres
» [RECH] Bloc cylindres
» pares cylindres
» pare cylindres
