PGNON ENTRAINEMENT COMPTE TOUR
Bonjour à tous les z,
mon axe de pignon d'entrainement du compte tours de mon C2 est marqué et laisse un peu d'huile s"échapper.
Je change tous les 500 kms le joint thorique, puis ça remet ça, donc, si parmi vous, il y en avait un qui puisse me vendre ce pignon avec le palier, voir l'ensemble, donc compris le support sur la culasse, ce serait sympa......
La goutte d'huile suit le cable etviens sur mon sabot à l'arrêt ou gicle sur mes cylindres , puis sur ma botte et ça m'angoisse (rire)
A+..................................merci et longue vie aux ZZZZZZ
GEGE- Nombre de messages : 26
Re: PGNON ENTRAINEMENT COMPTE TOUR
Pour tes pieces il n'y a pas tout mais c'est neuf.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/KZ550-KZ650-KZ750-KZ900-KZ1000-KZ1300-TACH-OIL-SEAL-KIT_W0QQitemZ170245028779QQcmdZViewItem?hash=item170245028779&_trkparms=39%3A1%7C65%3A1&_trksid=p4506.c0.m245.l1318
André.
André.
Faut que je regarde, je crois qu'il me reste un entrainement complet ......
Re pignon
MERCI à vous deux déjà et j'attends ta réponse Chris....
Envoies moi un MP si tu trouves, en y ajoutant le prix de vente.
A + zzzzzzzzzzzz
A + zzzzzzzzzzzz
Ok je te regarde ça demain, faut fouiller dans les caisses........
non j'ai plus
sinon tu mets un peu de pâte a joint bleue (élastique en séchant) au dessus de ton joint thorique (coté cable, pas culasse) + sur le pourtour intérieur de la molette pour assurer l'étanchéité , ça marche....
Rerepignon
Merci Chris, je vais essayé le joint bleu en attendant d'en chercher un neuf après les congés....
A+ zzzzzzzzzzzzzz et bonnes vacances
» Plus de compte tour
» prise du compte tour pour 650sr
» Pignon compte tour
» cable compte tour
» Prise compte-tour qui fuit
» cable compte tour
