Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Pas d'essence dans les cylindres
Pas d'essence dans les cylindres Empty Pas d'essence dans les cylindres
Message par Thomas Dim 3 Aoû 2008 - 17:11
Hello les z'amis,
souci au niveau carburation, l'essence entre bien dans les carbu mais n'en sort pas. Les cylindres sont secs, il n'y pas une goutte d'essence qui sort lorsque que je fais tourner le moteur sans bougies.
Comment diagnostiquer ?
Thomas
Thomas
Nombre de messages : 39
Pas d'essence dans les cylindres Empty Re: Pas d'essence dans les cylindres
Message par Tautavel66 Dim 3 Aoû 2008 - 19:44
C'est normal si tu enlèves tes bougies tu n'as pas de dépression au niveau de tes carbus et donc pas d'aspiration d'essence au travers de tes gicleurs.
André.
Tautavel66
Tautavel66
Nombre de messages : 462
Message par Chris13 Dim 3 Aoû 2008 - 22:15
mets un peu d'essence directement dans les puits de bougies pour la faire peter Wink
Message par GREGZ Lun 4 Aoû 2008 - 15:54
Position PRI!
GREGZ
GREGZ
Nombre de messages : 69
Message par Gargamel Lun 4 Aoû 2008 - 19:32
Tautavel66 a écrit:C'est normal si tu enlèves tes bougies tu n'as pas de dépression au niveau de tes carbus et donc pas d'aspiration d'essence au travers de tes gicleurs.
André.
Ca, c'est clair ! Sans les bougies, pas d'admission.
Pas d'admission: pas d'essence.
Pas de bras: pas de chocolat !! euh... non. Rien à voir. No
La position PRI: je ne pense pas puisque l'essence arrive aux carbus.
Essaye avec les bougies en place (et branchée). Seulement là tu sauras ...
Nombre de messages : 490
Message par GREGZ Mar 5 Aoû 2008 - 15:06
J'ai dû mal à comprendre la dépression et la gravité.
GREGZ
GREGZ
Message par Gargamel Mar 5 Aoû 2008 - 17:44
Bah la gravité fait que l'essence passe du réservoir au carburateur (... et même des fois plus bas pale )
Mais la dépression (parfois nerveuse ! No ) engendrée par le moteur (phase descendante du piston et soupape d'admission ouverte) aspire l'air au travers des carbu qui en profite pour aspirer en même temps de l'essence...
La gravité est forcément du haut vers le bas (remember Newton et la pomme qui a reçu sur la tronche), alors qu'une dépression peut être dans tous les sens, créée par une pompe ou une vitesse d'air (mais c'est plus compliqué .. scratch ).
