maître cylindre de kz650 modèle b1
Ayant le support de levier de frein cassé, je recherche un maître cylindre de modèle b1 complet.
Comme ça avec l'actuel qui est cassé je récupère quelques pièces pour les rechanges.
Si quelqu'un a ça avec un prix motard, je prends.
Merci romuald
ps: je scrute aussi ebay pour dénicher l'engin
encore une fois merci
Merci romuald
Re: maître cylindre de kz650 modèle b1
Si tu parles du bocal rond, pas facile à trouver, faut être trés patient....
J'en ai eu un que je vais monter prochainement sur ma B1.
Regarde aussi du côté des 900 Z , y a un modèle qui est le même
J'ai un maitre cylindre de B1.
Donne moi ton mail privé que je te fasse parvenir une photo.
bon le courrier par demain.
sinon, j'ai oublié. il est pour double ou simple disque.
car j'ai 2 disques, donc j'aurais juste une petite modif à faire.
Normalement B1 simple disque, mais je sais qu'il y en a qui le monte avec double disques, mais la poignée sera spongieuse.
ok pas de problème pour moi.
j'ai une b3, je préfère le bocal de la b1 et je peux mettre un seul disque.
il me semble que des b3 sont sorties en simple disque.
slt
slt
Elles sont toutes sorties avec un seul disque à l'AV et un tambour à l'AR. En option, certains ont fait monté deux disques ....
Mais la Z B1, B2 et B3 étaient toutes montées à l'origine avec un seul et unique 78 Tours !!!...
je tiens à remercier samz pour son envoi.
paquet reçu aujourd'hui.
il me reste plus qu'à remplacer l'ancien.
si quelqu'un a une méthode car c'est la première fois que je vais changer et donc purger un MC.
A part la purge des bouteilles de la cave, je suis novice en la matière.
Surtout gaffe à la peinture, liquide hypercorrosif... La moindre goutte "bouffe" irrémédiablement....
tu envoie ton liquide avec une seringue par la vis de purge de l'étrier jusqu'a ce qu'il remonte dans le bocal, sinon, tu en as pour deux jours a pomper
donc, au démontage del'ancien je purge complètement et ensuite je réinjecte par la vis de purge ?
quoi comme seringue ?
